[K11] Aparat zapłonowy
walti
Witam !!!
Mam taki problem - jak zdemontować zabierak rozdzielacza z osi w aparacie zapłonowym ???
Muszę go wymienić, ale próby demontażu nie powiodły się, a nie chcę czegoś uszkodzić.
Pozdro.
W Hondzie Accord jak zmieniałem łożysko i simering w aparacie zapłonowym, to ten podwójny widełek wyjmowałem po wyjęciu tego bolca/zawleczki. Tyle że tam był z jednej strony łepek jak na foto, z drugiej strony nie - mały gwóźdź, młoteczek i zawleczka wyszła, a widełek spadł sam.
walti - sprawa częściowo nie na temat, ale też będzie tyczyła się aparatu zapłonowego. Przeczytaj ten temat w szczególności od postu #7 http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/92448-k11-nie-odpala/
Kolega Paweł dał nam dobrą myśl. Tylko trzeba ją zrealizować. Jeśli masz aparat na wierzchu, to może uda Ci się dobrać taki oring aby dobrze wpasować w aparat?  Zapamiętaj dobrze wymiary i podziel się z nami na forum. Wszystkim nam by to zaoszczędziło trochę zmartwień, kasy i zamawiania orginału w serwisie.
OK, dzięki.
Próbowałem go wybić, ale bałem się o to, że go uszkodzę.
Rozumiem, że kierunek wybijania nie odgrywa żadnej roli?!
Co do aparatu, to mam drugi na zewnętrznym, z pomierowaniem nie będzie problemu.
Kierunek nie ma znaczenia. Trzeba dobrze coś dopasować żeby podłożyć pod niego (zwłaszcza że jest okrągłe) bo jakieś kruche to jest i łatwo pęka. Ja do wybijania używałem pilnika z zeszlifowaną końcówką (tą cienką pod drewnianą rączką) bo nie mniałem nic takiego cienkiego i mocnego żeby sie nie gieło.
Wybiłem dziada, choć łatwo nie było. Aż mi się wybijak na końcu "zdekalibrował" :) .
Temat do zamknięcia. Pozdro.
