[K11] OBROTEK
Gość ADEX
Witam!
mam pytanie: pragne zamontowac sobie obrotomierz w mojej k11. obrotek juz mam.ale !! gdzie ja mam to podlaczyc ?? ok 3 kabelki czli +,-,impuls no a impuls z cewki z tego co sie doczytalem a propo k10
Grey5 probowal dzis mi to podlaczyc ale nie mozemy znalezc cewki !! czy ktos wie gdzie ona jest ? albo gdzie podlaczyc ten 3 kabelek ?? proshe o pomoc!!
Cewka jest w aparacie, pod kopułką. Opis, jak podłączyć, znajdziesz na micraholics.
r.
  ADEX napisał:
Witam!
www.micra.of.pl a potem Zrób to sam :D
wielkie dzieki filipfm ... ze man jak z dzieckiem. tzreba mi palcem pokazac gdzie co i jak :D
ps w jakims poscie (chyba o badlukach) jest fota zoltego nissana z czarna mat machą.. hehe zrobilem sobie czarna mat mache.. niespa sprawa :D
brotek zainstalowany :) tylko jeden segment w wyswietlaczu mi sie spalil wiec nie wyglada to :| pozatym chyab mi przkłamuje (ach ta elektronika) ale w koncu sie widzi te obroty :)
a tak przy okazji jesli ktos ma k11 sprzed lifta i zapragnie białych kierukow bocznych to w koncu znalazlemtakie ktore zakrywaja ta olbrzymia dziure montarzową : kierunki z poloneza :) dostempne białe oraz dymione :)
Panowie,mam okazje zakupic całe zegaray z seryjnym obrotomierzem do micry,ktorego moja micra nie posiada,wiec pytanie,czy podłacze te zegary przez kosci,i obrotomierz bedzie działał??czy tez musze cos przerabiac??zmieniał to juz ktos??posiadam micre k11 1,3 z 94r
Daję Ci 50% szans że będzie działał. W pozostałych 50 procentach trzeba będzie podciągnąć jeden kabelek z ECU do zegarów.
Tutaj jest opis co trzeba zrobić żeby podłaczyć zegary z obrotomierzem.
http://www.micraholics.co.uk/forum/index.php?showtopic=1153
  • 1 rok później...
Witam.
moja micra to k11 1.0 lx z 93r.seryjnie bez obrotomierza. Kupilem na szrocie licznik z obrotem wersje angielska, czyli licznik pokazuje w milach.ze starego przelozylem predkosciomierz i dziala. Bez zadnych dodatkowych kabli.przelozenie calosci zajmuje max 1godz.Koszt 100 zl z przesylka.Wyglad elegancki.
Przepraszam, ze odkopuje temat.
Podlaczylem fabryczna deske z obrotkiem i obrotomierz nie dziala.
Gdzie znalezc sygnal do obrotomierza ? I gdzie go podlaczyc w desce ??
Gość krzychu_205
dudek81, podlaczasz tak jak sa te wtyczki i nic wiecej i obrotek powinien chodzic, ja u siebie tak mam i wszystko dziala, zadnych zewnetrznych kabelkow poza wtyczki nie dajesz :!:
No dobra chłopaki... są DWA rodzaje liczników - sprzed liftu (obrotomierz na linkę) i po lifcie (elektronicznie sterowany obrotomierz). Ten na linkę pasuje do micr sprzed liftu bez przerabiania, więcej nie wiem (nie pamiętam/ nie chce mi się pamiętać...).
OK.
Problem jest taki.
Mam Micre 93 i kupilem licznik z obrotomierzem, pewnie od nowszej micry, bo ma elektroniczny zegarek pod obrotomierzem.
Odkrecilem stary, zapodalem nowy i wszystko dziala poza obrotomierzem. Moze kostke wpialem do gory nogami ??
Tak, licznik jest od nowszej micry (po lifcie, Twoja jest sprzed). Obrotomierz potrzebuje jeszcze sygnału, którego nie ma w Twojej wiązce kabli, nie jest to więc kwestia odwrotnego wpięcia kostki (zresztą chyba się nie da... nie powinno dać). Co do tego, co zrobić, aby obrotek działał to pewnie podpowie Ci ktoś, kto to już robił albo przynajmniej ma o tym pojęcie.
  dudek81 napisał:
OK.
Problem jest taki.
zegarek nie ma nic do obrotomierza, też mam '93 i obrotek z elektr. zegarem, ktoś tu już pisał że trzeba pociągnąć sygnał z cewki cewki
  kocurek napisał:
  dudek81 napisał:
OK.
Problem jest taki.
Kolego, mozliwe, ze "ktos tu juz pisal".
Prosze o instrukcje. Na forum niestety nie moge nic znalezc.
Jest wprawdzie temat jak podlaczyc obrotek, ale dotyczy to K10.
