Światła dzienne w T30 - montaż
yoozva
Na początku wątku dyskutowałem nad sensownością instalacji świateł dziennych, gdy ma się zamontowane xenony.
No i w moim wypadku własnie po prawie 9 latach padł mi jeden xenon (D2R PHILIPS 85126+).
Zakupiłem komplet takich samych palników za 300 zł na mam nadzieje kolejne 9 lat, czyli raczej do końca życia tego samochodu w mojej rodzinie.
To taki post informacyjny.
Gkowal, rozumiem i pozwól że się powtórzę, nie o oszczędność mi chodziło przy montowaniu tych świateł, a o komfort użytkowania samochodu i pamiętania, o tym że zawsze muszę włączyć światła przy uruchamianiu pojazdu. ale rozumiem aluzję, że z twojego punktu widzenia montaż LED był zbędnym kosztem  :P
Taak..
Tylko dlaczego wymienia sie ksenony parami/??
Juz po pół roku uzywania tych żarówek jak jedna zmieni sie na nową widac róznicę w swieceniu.
A jakie światło było z 9 letni palnikow??
Moge tylko domyslec się..
Stopniowo będzie się Kowal przyzwyczajał.....jak do amortyzatorów
no tak do wszystkiego się można przyzwyczaić  :laie_67: hehe
A jaki jest ogólny stan każdego samochodu po 9 latach używania w stosunku do nowego?
W domu mam drugi samochód z żarówkami H4 i uważam, że nawet 9 letnie xenony świecą lepiej niż nowe H4.
A że świecą gorzej od nowych to oczywista oczywistość.
Ja swojego zdania co do wcześniejszych wypowiedzi nie zmieniam i wasze zdanie (yoozva, piotrek3, karibox1) przyjmuje do wiadomości.
Skoro kiedyś na początku tego wątku powiedziałem A to teraz chciałem to podsumować i poinformować ile służyły mi xenony i tyle.
Bo z xenonami to jest tak, że wszyscy wiedzą, że się kiedyś spalą, ale trudno znaleźć jednoznaczną informację ile komu służyły w danym modelu samochodu (nie licząc prospektów reklamowych). A więc mi służyły prawie 9 lat lub 100 000 km bo tyle przejechałem w tym okresie.
Generalnie na tym forum zauważam taką tendencję, że jak ktoś ma jakiś problem to tylko go zgłasza, ale już rzadko kiedy informuje o rozwiązaniu lub porażce.
Całkowicie z Toba nie zgadzam się.
Zamień w drugim aucie żarowki H4 na jakies porzadne np.Osram Night Breaker czy Philips X-treme Vision a mocno zdziwisz się jakie światło dają  i na pewno wiecej już nie stwierdzisz ,ze 9 letnie ksenony świeca lepiej niz nowe H4...
I tu pies pogrzebany. Widzę dość dużą zależność jeśli chodzi o długość w latach i związany z tym przebieg. Bo jak piszesz w te 9 lat zrobiłeś 100000km. Ja taki sam przebieg zrobiłem w dwa lata.pomijając fakt wygody to swoje żarówki ksenonowe zmieniłem jak auto miało 105000 km przebiegu . Teraz mam 205000km i hmmm żarówek nie muszę zmieniać. Pewnie dopiero tam zajrzę ok 300.000km. Jeśli auto będzie jeszcze u mnie.
zamontowałem u siebie światał dzienne philips led daylight 4.
świecą na prawdę mocno i są piekielnie proste w montażu. Jesli ktoś będzie miał pytania zapraszam, aczkolwiek załączone instrukcja tłumaczy wszystko łopatologicznie. w zestawie znajdziecie wszystkie elementy niezbędne do zamocowania tych świateł.
załączam zdjęcia z pewnymi rozwiązaniami.
Jeśli będziecie mieli pytania, zapraszam - z chęcią podzielę się moją wiedzą z montażu.
koszty: światła 260zł + 4 browarki podczas montażu
Siemka. wszystko spoko, tylko masz jeden dość istotny problem z montażem tych świateł, a mianowicie z ich umiejscowieniem.
Przepis mówi, że:
- Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
A Nissan X-Trail ma ok 1765 mm, czyli wychodzi na to że pomiędzy lampami musi być minimum 60 cm, a skoro tablica rejestracyjna ma ok 53 cm, to przy kontroli policyjnej i "miarki policyjnej", pozbywasz się dowodu rejestracyjnego do czasu poszerzenia, lub demontażu lamp.
Przepis mówi, że:
T30COLUMBIASPORT+136, wiem, pisałem wcześniej o tym. Mam rozstaw tych świateł 54cm, a na siłę w tym miejscu mogę zyskać jeszcze 2 cm, ale nie chce mi się już w to bawić. Moje ryzyko. Generalnie staram się tak jeździć, żeby mnie nie zatrzymywali i nie rozmawiam z Policją tak, żeby mierzyli mi auto miarką w każdym miejscu, łącznie z pomiarem lakieru :)
Edytowane przez yoozva
  • 1 rok później...
U mnie też pojawily się DRL w kredensie:
pisane z telefonu -mogą być błędy, przepraszam
Edytowane przez strus251
ok, więc tak:
1. Światła to NSSC 540HP. Wybrałem je ze względu na fakt, że są małe (wys. 23mm a długośc to tylko 125mm).
2. Montaż:
- w tej szczelinie wyciąłem dwa wsporniki (są tam troszkę głębiej, takie pionowe). PCV jest miękkie więc delikatnie.
Okleiłem taśmą malarską podwójnie aby nie porysować lakieru i dosłownie w 6 sekund wycięte.
Potem delikatnie "ogradowanie nożykiem do tapet i już.
- światła są zamontowane bez uchwytów. ich grubość (wysokość) pasuje idealnie na wcisk z lekkim oporem więc w zasadzie trzymają się same. Ja dodatkowo przed wsunięciem, na lampy nakleiłem od góry i dołu taśmę dwustronną Tesa. Rękę rozchyliłem tą szparę i je tam wepchnąłem. zaklinowały się a taśma dopełniła mocowania. Teraz nie do ruszenia ;). Oczywiście da się je wymontować ale nie wypadną.
3. Podłączenie.
- masa wzięta gdzieś tam z jakiejś śruby gdzie już inne masy były :)
- "+" wzięty z puszki przekaźników którą mam za prawym światłem. Jest to taka dwurzędowa puszka, czarna. Okazało się, że nie ma tam jakiegoś przekaźnika (widocznie można mieć bogatszą wersję :P ) ale są gotowe nóżki. Na jednej z nich pojawiał się "+" po stacyjce więc idealna sprawa.
- sygnał sterujący wzięty oczywiście z "+" światła pozycyjnego prawego (bo wszystko w jednym miejscu). Jest podłączony złodziejką/szybkozłączką. Wiem, że lutowanie lepsze ale nie w zimę ;). Z drugiej strony to tu prądów żadnych nie ma więc będzie na lata.
- same lampy DRL są na hermetycznych złączkach/kostkach więc ewentualnie w przyszłości wystarczy wymienić tylko lampę a nie całość.
Czas jaki to robiłem to 30 minut z Naszykowaniem i złożeniem narzędzi na śniegu.
50% czasu zajęło mi szukanie "+" po stacyjce :). Teraz ogarnąłbym to dużo szybciej bo już wiem gdzie "+" jest :)
Zgodnie z danymi technicznymi o montażu DRL jest wszystko OK. Jedyne czego można się czepić to ich odległości od brzegu pojazdu. Jeżeli zmierzymy od narożnika zderzaka to OK ale jak od linii nadkola to przekroczenie o 17mm, ale to już jakoś będzie ;). Według mnie, miejsce wręcz idealne na takie DRLy.
  • Upvote 1
Jak do czego?? Do lansu, do szpanu, dzięki temu auto mniej pali, można na zbiorniku przejechać z 1km więcej, do tego auta z DRL jeżdzą szybciej :) :) :) :)
Pozwoliłem sobie na żarcik bo chyba oboje wiemy po co pytasz :).
A na poważnie,
przede wszystkim do braku "braku mandatu" ;). W Passacie ostatnim i poprzednim (czyli jakieś 9 lat łącznie) miałem automat który zapalał światła mijania. Tak odwykłem od ich zapalania, że przez pierwsze dwa tygodnie latałem T-30 bez świateł. Te się zapalają i chociaż w dni pogodne mandat nie grozi.
Dla czego DRL zamiast automatu (bo mogłem założyć):
- autem w ciągu roku bardzo dużo (w 2016 - 27 razy) latam z kempingiem na haku. Tam mam podłączoną lodówkę automatycznie w czasie gdy silnik pracuje jest tez działającą lodówka (10A) i stwierdziłem, że skoro już mam coś zakładać (automat 60zł, DRLy - 80 zł) to założę DRLy a dzięki temu nie będę tak obciążał alternatora (nie chodzi o spalanie tylko i wyłącznie o pracę alternatora z maksymalnym poborem prądu lub pod max) gdy dołożę te 10A z lodówki + TV dla córki na czas jazdy (już jest zamontowany) itd.
Wyłączenie świateł (mijania 2x 4,6A + pozycje łącznie 4,17A) dają prawie pełną kompensatę za to co pobiera lodówka.
Czasem dojdzie dmuchawa powietrza w przyczepie (ciepła czy zimna) około 0,5A i prawdopodobnie ładowanie akumulatora przyczepy w trakcie jazdy (około 4-5A).
Nie mniej, połączenie tych dwóch spraw spowodowało, że założyłem DRL a nie automat do świateł.
Kupiłem autko już z tak zamontowanymi ledami.... Pół roku i połowa z ledowe już nie świeci.... :) Teraz trzeba to zdemontowac...:( Fajne na chwila... Ogólnie nie korzystam wolę być normalnie widoczny na drodze :) Pozdrawiam
Radar, wszystko zależy tylko od jakosci DRL.
Ale nie namawiam. Wstawiam tylko informacyjnie.
Widoczność nie ma tu nic do rzeczy. Kiedys nie było DRL i jazdy na świtłach i wypadków bylo tyle samo ;).
Ale każdy robi jak lubi i każdy postępuje słusznie.
Pamiętajmy, że korzystanie z DRL jest dozwolone w ścisłych warunkach.
kiedys aut było mniej i ciekawe skąd wiesz ile kiedyś było wypadków. Mogę prosić o fotę tego tv?
Edytowane przez karibox1
Ja tam nie wiem. Wiem co mówi rzecznik Policji. Był z Nim wywiad, ale nie ważne, nie będziemy się przecież o to kłócić ;).
Fotę TV jak najbardziej. Tylko ttoszkę później jak do auta zejdę.
Jest to Hundai H-LCD701
nie będziemy się przecież o to kłucić ;).
popraw kłócić...
ostatni się zastanawiam co by zrobić automat do świateł.... tylko żona mnie spowalnia remontem w domu...
Poprawione ;). Dzięki
Co do automatu to jak ma zapalć pozycje + mijania to ogarniesz to na dwa sposoby:
- automat z allegro
- zwykły przekaźnik NO (np. 87) i sterowanie cewki wyciągnij z sygnałowego z alternatora.
Wtedy zaczną dzialać dopiero po tym jak alternator poda prąd czyli po odpaleniu.
Dostanę te fotki monitorka?
Hehe, w sobotę najwcześniej. Zapomniałem i poszedł do elektronika na zimne luty w gnieździe DC in.
Przepraszam :(
