[N16] Wskaźnik temperatury.
radzioslot
Oki, a wymieniał ktoś czujnik temperatury wody w n16 1.8? Nie załącza mi ssania i nie wiem który kupić bo są dwa (plastikowa kostka a wniej 2 piny i 1 pinowy bez kostki około 3 razy tańszy od tego z kostką), ewentualnie gdzie szukać go?
A uszkodzony ten czujnik jeśli jst to pewne że przez niego autodusi się na zimnymsilniku przez okołopierwsze 10 sekund? Nie ma załączonego ssania?
Tutaj się nie wypowiadam, gdyż nie chcę wprowadzać w błąd.
A czy podłączałeś pod kompa i taki pokazał błąd? Bo może czujnik temp. powietrza?
Zadaj ten temat gdzie indziej, bo tutaj mamy o desce-plastikach, więc nie zaśmiecajmy forum i nie róbmy bałaganu.
Albo w dziale Almera, wpisz w wyszukiwarkę -->czujnik temperatury<--, pokaże Ci się parę tematów i może coś dopasujesz do siebie lub posprawdzasz u siebie pod kętem tych wypowiedzi.
No spoko, tematy sprawdziłem i nic nie ma pasującego, a pod komputerem był podpięty 4 dni temu i błędów nie pokazało. Temat do zamknięcia a ja zacznę nowy w odpowiednim dziale.
Witam. Wczoraj zauważyłem problem. Jadąc odcinek 20km po około 5 kilometrach wskaźnik temperatury silnika przesunął się na maksa (do konca czerwonego wskaźnika) następnie po chwili spadł do około 3/4 i tak do końca drogi wzrastał delikatnie (do połowy czerwonego pola). Po dojechaniu na miejsce i po około 15 minutach postoju udałem się w drogę powrotną (20km) i wskaźnik cały czas był na "środku" dopiero po 19km znowu szybko przeskoczył na czerwoną strefę.
Mam w związku z tym pytanie, co może być przyczyna takiego zachowania? czy jest to problem czujnika, czy moze cos nie tak z chłodnicą?
Najpierw sprawdź poziom płynu w chłodnicy jak i w zbiorniczku wyrównawczym - bo o tym nie pisałeś.
Sprawdź czy chłodnica jest ciepła i jest pełny obieg. Najprawdopodobniej zacina się termostat i nie otwiera pełnego obiegu.
