stoneface
Podczas przeglądu wyszo że mam pęknięty pierścień ABS. Ponieważ osłony przegubów w najbliższym czasie będą wymieniane, chciał bym też wymienić pierścień ABS w prawym przednim kole.
1) I teraz pojawia się dylemat, czy wymieniać sam pierścień czy cały przegub zewnętrzny?
2) Jeżeli miałby być to sam pierścień to jakie powinien mieć wymiary -liczba zębów i średnica?
Udało mi się ustalić nr cześci - Joint outer, 392112F225 - niestety nie mogę odnaleść wymiarów. Będę wdzięczny za pomoc w ich ustaleniu i wyborze dobrego rozwiązania.
Tu masz wymiary: http://allegro.pl/zebatka-koronka-abs-nissan-primera-p11-w11-44-zeby-i3672891658.html
44 zęby, średnica wewnętrzna 77mm.
Porządny przegub jest drogi, jak Twojego nie trzeba jeszcze ruszać to wymieniłbym sam pierścień. Ja tak zrobiłem, kupiłem od tego użytkownika co wstawiłem link i chyba 2 lata jest spokój.
  • 8 miesięcy temu...
Mam ten sam problem. Wszystkie P11.144 mają taką samą zębatkę czy były stosowane różne? Nie znalazłem oferty z innymi zębatkami, ale to też nie dowód. Zmierzyć nie mogę bo samochodu obecnie nie mam przy sobie, ale chce zamówić i wymienić by mieć spokój. Podana akcja została przeniesiona do archiwum. Da się jakoś "odkopać" sprzedawcę? (mam do dyspozycji tylko Nokie z Windows Phone).
Dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
Sprzedający v_maxx: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=21523871
Widzę, że pierścienie nadal są w ofercie, i nawet 1zł taniej. Co do ilości zębów to możesz zerknąć po katalogach internetowych (iparts, intercars) na całe przeguby, tam jest zazwyczaj wypisane ile zębów ma pierścień ABS na przegubie. Inna sprawa, że te katalogi jakieś super dokładne nie są.
