ABS w n15
Gość Fixxxer
chce na zime wyłączyć ten szatański wynalazek i moje pytanie jest takie czy po wypięciu bezpiecznika pojawią sie jakieś niepożądane efekty w układzie hamulcowym czy jedynym skutkiem ubocznym będzie paląca sie kontrolka ABSu ??
Nie chciałbym Cię odciągać od Twojego pomysłu, ale...z tego co ja wiem o tym "wynalazku" to jes to przydatne urządzenie, a zwłaszcz w zimie. Hamujesz zawsz na maxa, a koła się nie blokują. Dzięki temu masz cały czas sterowność i nie wpadasz w poślizg. Bez ABS-u hamowanie na śniegu lub lodzie wymaga sporo doświadczenia, a i to nie zawsze wystarcza. Ja niestety ABS-u nie mam, ale chciałbym mieć. Teraz to właściwie standard. Pozdrowienia i skutecznego zawsze hamowania.
z ABS droga hamowania napewno się wyduża co na lodzie i śniegu jest dość istotnym parametrem bez ABS droga hamowania jest krótsze ale trzeba BARDZO DOBRZE!!!! nauczyć się panowania nad samochodem min nie blokować kól. najlepiej poćwiczyć sobie
a wracająć do meritum to po wyjęciu bezpiecznika poprostu wyączy się ABS i lampka będzie ci sie świecić
