Gość jarko25 Opublikowano 22 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2005 Witam posiadam nissana sunny n 13 1.3 na jednopunkcie, wymieniłem sonde, przemyłem korpus przepustnicy, silnik krokowy, wymieniłem filtry pow paliwa, oleju, świece , wężyki od podciśnienia sa ok, pali mi na trasie 12 do 14 litrów paliwa gdzie szukac przyczyny jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xzandafer Opublikowano 22 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2005 Pod grafika glowna nacisnij na szukaj, albo kliknij tu: http://www.nissanklub.pl/forum/search.php Nastepnie wpisz w pole szukane "duzo pali" albo "duze spalanie", zaznacz zeby szukal wszystkie wpisane slowa, a potem wybierz dzial Sunny. Po co walkowac ten sam problem w 10 tematach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarko25 Opublikowano 22 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2005 szukałem ale wszystkie nissanki ktore znalazłem sa na gazniku a nie na jednopunkcie tak jak mój Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarko25 Opublikowano 22 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2005 wiem że to dziwne, ale z zawodu jestem elektromechanikiem samochodowym pracuje w tym zawodzie od 5 lat i rozruzniam gaznik od wtrysku, postaram sie zrobic foty ale nie obiecuje, wiec nikt mi nie pomoże w moim problemie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarko25 Opublikowano 22 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2005 dodam jeszcze że przy lewarku recznego biegu mam przełącznik trybu pracy silnika normal i sport czy turbo juz nie pamietam, czy moze to jest winne jak to ominac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarko25 Opublikowano 22 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2005 napisałem że turbo lub sport bo niepamietam jak tam jest faktycznie, centralka wtryskowa jest czysta, błedów nie ma żadnych była u elektronika, wiec co poddac sie i jezdzic tak dalej? bo mi temat juz sie skonczył , a co do deptania mu to nie, raczej ostrożnie jade bez wciskania pedału, tez szukałem w ksiazkach tego silnika lecz nieznalazłem,może był jakis przeszczep z silnikiem? któż to wie, no nic ale licze nadal na waszą pomoc w tym temacie i mam nadzieje ze pomozecie mi łącze pozdrowienia dla moderatorów i klubowiczów extra stronka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarko25 Opublikowano 27 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2005 wiec nikt nie wpadł juz na inny temat by mi pomoc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciejka_sz Opublikowano 27 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2005 Nie bylo silnikow w N13 o pojemnosci 1.3 na wtrysku. 1.3 byly na gazniku taki jak u bombla. Ty prawdopodobnie masz silnik GA14i albo GA16i. Ja mam silnik GA16i w garazu na jednopunkcie. Gdybys potrzebowal jakies klamoty to daj znac... podejrzewam ze urzadzenie wtryskowe i cala "armatura" bedzie taka sama. Silnik pali Ci stanowczo za duzo. Nawet gdybys mial motor 1.6 to jest to katastrofa. Ja mam 1.6 16V na plnym wtrysku i pali mi teraz 9l po miescie. Jak pali za duzo to raczej stawiam na sonde... ona generalnie wplywa na ilosc podawanego paliwka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciejka_sz Opublikowano 27 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2005 jezeli masz uklad wtryskowy to prawdopodobnie masz silnik E16i albo GA16i... doczytalem sie przed chwila ze silnik GA14S byl na gazniku wiec odpada. Zeby dojsc co i jak to proponuje odpalic dekoder VIN i ustalic po numerze co tam siedziu u Ciebie za motor. Zerknij jeszcze na blok i odczytaj numer silnika. Pierwsze 2 litery i 2 cyfry i bedziemy w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 27 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2005 a może tam jest jakięś ssanie wodne albo elektryczne i w nim coś nawaliło.miałem taki przypadek ,coprawda w fordzie ale wartoby było się tym zainteresować taka by była moja rada :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
