[K11] oświetlenie bagażnika-gdzie jest włącznik?
pawel332
Patrząc na schemat to gdzieś powinien być włącznik(taki jak przy drzwiach) który zapala oświetlenie bagażnika.Niestety te oświetlenie nie działa po otwarciu klapy,gdy dam na krótko minus to świeci normalnie.
obszukałem klapę i i tył autka(oczywiscie na styku klapy z karoserią) i go nie znalazłem, gdzie on jest?
dzieki za odpowiedzi
wczoraj walczyłem z tym w n16, jesli świeci po przyłożeniu prądu to nawal wd 40 w zamek, pozamykaj otwieraj, u mnie po 15 minutach penetracji wd, wylały sie resztki wd z rdzawym nalotem i lampka ożyła. sprawdź w klapie ta kostkę czy kabelek nie spadł albo nie pękł.
I przy pierwszych mrozach pożegnaj się z możliwością otwarcia bagażnika bo zamek zamarznie. Tzn. samo czyszczenie WD-40 jest OK ale później należy obowiązkowo rozebrać zamek i nasmarować go.
PawelSalata
A co WD zamarznie czy jak? Bo już nawaliłem go trochu dużo ,jutro jak złapię wolną chwilę to spróbuje rozebrac to i lekko zebrac nadmiar.
Lampka nadal nie działa ale jak go rozbiore może coś wypatrzę.
Jeśli lampka przestała działać, znaczy że do zamka dostała się wilgoć i brud i stąd powstała rdza, która uniemożliwiła funkcjonowanie obwodu lampki.
Miałem podobne objawy w Hondzie Accord, tylko tam przestawał działać centralny zamek jeśli chodzi o pokrywę bagażnika. Zacząłem od WD-40, jak się wszystko udało uruchomić, coś mnie tknęło i zamek rozebrałem po tym czyszczeniu. Było w nim nadal sporo syfu w postaci półpłynnej. I ta maź, na 100% by zamarzła.
Czy samo WD-40 zamarza, nie wiem. Wydaje mi się że tak.
Na pewno zamarza wilgoć która już raz się do wnętrza zamka dostała i poczyniła szkody. Więc czas działać.
WD Ci wyczyści i wypłucze, lecz wszystko będzie suche. Gdy dostanie jakiejś wilgoci, to elementy ze sobą przymarznięte nie puszczą. Natomiast gdy jest smar, oliwa, lub silikon /olejki silikonowe/, to metalowe elementy mają poślizg, łatwo się przesuną a i woda z tłustego skapnie.
(Widzę że wypowiedzi minęły się w czasie)
Edytowane przez mirekg9
z tego co wiem to wd-40 wypiera wode, ja to zlalem wd i klapa była otwarta z pol godziny i swobodnie sobie wszystko wykapało, nadmiar wd z brudem, na początku lampa  świeciła jak dotykałem zamkiem klapy rygla w budzie, ale po chwili sie rozruszalo i zaczela swiecic przy otwarciu.
Wypierać wypiera. Ale czy uszczelni Ci zamek w taki sposób aby wilgoć się do niego więcej nie dostała. No nie uszczelni. Dlatego smaruje się smarem, oliwą i innymi smarowidłami na bazie silikonu na przykład. WD-40 czyści, wszystko włącznie ze smarem. Smaruje smar. Jesień jest, woda wejdzie znów do zamka i jakaś jej ilość w nim może pozostać. Zima się zrobi wnet i owa woda zamarznie.
Miałem wczoraj chwilkę to znalazłem ten wyłącznik,niestety to nie jego wina,przerwa jest gdzieś na przewodziejakoś sobie poradzę
Dzieki.
Miałem podobny problem z brakiem oświetlenia w bagażniku, sprawa się wyjaśniła po sprawdzeniu przewodów w gumowej tulejce pomiędzy klapą a kabiną. Pękły 4 przewody co spowodowało również zablokowanie klapy i brak światła stopu.
Sent from Poland
