Sprzęgło Micra k12
julianek111
Sprzęgło w mojej Micrze bardzo nisko łapie, przy samej podłodzę...
czy da się to jakoś wyregulować aby łapało wyżej?
Z góry dzięki za odpowiedz :)
Z tego co widzę u Ciebie regulacja przy pedale nie występuje. Więc jeśli zaczyna brać nisko sprzęgło, oznacza to że kończy się. Najpewniej docisk siadł, tarcza "łysa" może.
Jaki przebieg auta?
U mnie w P12 przy pompce sprzęgła jest regulacja, i jak mi zaczynało brać nisko sprzęgło to podciągałem. Ale jest to rozwiązanie tylko chwilowe. W końcu sprzęgło walnie i tak. W zasadzie śruba regulacyjna u mnie służy do ustawienia pozycji pedału sprzęgła po wymianie samego sprzęgła, aby pedał sprzęgła był na tej samej wysokości co pedał hamulca.
Szykuj się na wymianę sprzęgła Kolego. Komplet AISIN kosztuje około 400 PLN w internecie już z wysyłką. To są zestawy co idą na pierwszy montaż do Nissana. Wymiana, to już zależy gdzie mieszkasz. U mnie to koszt 300 PLN.
