zaczep do wyciagania
kordek
Witam, chce zamontowac jakies porzadne zaczepy do terrano 2 zeby w razie awarii w terenie mozna bylo go bezpiecznie wyszarpac, macie jakies pomysly co mozna pomotac?? czy oryginalny przedni zaczep wytrzyma takie traktowanie?? czy do tylnego mocowania haka holowniczego mozna takie cos przykrecic??
 http://allegro.pl/hak-przykrecany-4x4-off-road-titanium-winch-i3708162201.html
a moze taki lepiej?? http://allegro.pl/hak-zaczep-czarny-xtreme4x4-off-road-swidnik-i3681504082.html
dzieki i czekam na odpowiedzi:)
ja powiem tak, że zaczep przedni fabryczny jest mocny i spokojnie można szarpać :) jedyny problem jest taki, że jest pod autem i kiedy się wlepisz w błoto musisz się do niego dokopać :) ja np mam krótki pas który używam jak przedłużacz :)zaczepiam i przyczepiam do kangurka, a jak się ostro wlepie do niego zaczepiam inne cuda.
apropo zaczepów to te chińskie gówno bym sobie odpuścił, jakoś temu nie ufam a może być różnie http://terenwizja.pl/film/15/lina_kinetyczna_potrafi_rozwalic_auto/
Popieram kwestię, że haki ktore podeslales, procz fajnego wygladu wiele nie dają. Ja swojego do tylu szarpie za hak holowniczy a do przodu za fabryczny zaczep. Jeszcze nigdy nic sie z tym nie stalo, a to ze jest dość nisko to też nie jest wada, bo wyciagajac auto za dolny punkt automatycznie unosisz przód trochę do góry co pomaga sie wygrzebac. Fabryczny zaczep jest za mały do mojego kinetyka wiec zaczepiam jeszcze przez szkle. Co do samego kinetyka polecam firmy lin-sznur czy jakos tak. Bardzo dobry kawal liny. Cena na alle ok 250 zł. Wytrzymuje podobno 22t. Szczegóły zna moja żona, bo to ona wybierała :-)
przednie zaczepy możesz przykręcić w pionie do ucha gdzie jest orurowanie przykręcone, u mnie jest na jednej tylko śrubie ale za to 12-ce...wyszarpywał mnie uaz-em i wytrzymało...ale najlepiej oprócz śruby dospawać go do ramy
dzieki chlopaki za odpowiedz, zrobie tak ze zostawie fabryczny zaczep z przodu tylko doloze tam taka blaszke zeby lina nie wyleciala z ucha i bedzie ok, doloze tez jeszcze drugi oryginalny hak z drugiej strony bo wyhaczylem na zlomie i bedzie ok, a z tylu to szarpalem kiedys za hak i mi lina spadla z haka i wolalbym to jakos lepiej zaczepic bo to niebezpieczne rzeczy sa...:(
dorwalem z angola ale jest ten sam co u mnie czyli prawy ale jakos go tam pomotam i musle ze da rade:) widze lemmy ze mamy w takim samym kolorze zaczepy, yellow racing:D
Edytowane przez kordek Snow4Fun
http://www.jula.pl/sprzeg-do-przyczepy-335017
Super sprawa, miałem taki na aucie jak zakupiłem. Jak zaczepia się konetyk do zwykłej główki haka to zawsze można go dodatkowo owinąć zawiesiem bezkńcowym i podpiąć asekuracyjnie do belki haka.
Kurde ogladalem to niedwno w Jula i chcialem kupic ale nie bylem przekonany co do jakosci tego zaczepu... Dzem miales dokladnie ten z Jula?? nie urwie mi sie to jak szarpnie kinetyk??:) bo cena jest mocno okazyjna..:)
....Dzem miales dokladnie ten z Jula?? nie urwie mi sie to jak szarpnie kinetyk??...
Nie wiem gdzie mój kupił Włoch, był już na aucie.
A czy szarpałem coś na nim.....?
Tu jest parę fot jak uaza rwałem:
https://picasaweb.google.com/117691866936305131253/UdryczeTurystycznieWrzesien2011#5658489892435957890
Był tak wklejony że rączka z tirfora pękła! Szczęście że było miękko bo bym mosty porozrywał u siebie.
no wlasnie boje sie ze to nie ma zadnych atestow i cholera wie z jakiego to materialu, generalnie patent jest super ale czy akurat ten dokladnie to nie wiem:)
w dzwigowych sklepach są takie oczka na gwincie... mają atesty i duże "udźwigi"... dało by radę to spokojnie zintegorwać z tylną belką haka...jeśli ktoś ma...
niestety, te oczka tylko do dźwigania ...a nie rwania są, mam parę sztuk jakby coś
ogladalem te oczka w sklepie internetowym dzwignice.pl czy jakos tak, i maja tam oczka nawet do 30 ton, mysle ze az takie to nie sa potrzebne ale ciutke mniejsze powinny wytrzymac bez problemow.... Lemmy dlaczego nie mozna na nich szarpac???
napisał przecież... między wierszami że te oczka ktoś wymyślił do obciążeń statycznych...
uhm...
jakby ktoś potrzebował to nie będą mi już potrzebne , po kosztach wysyłki odstąpię
udźwig 3,6 T - 4 szt.
           1.8 T - 2 szt. (gwint wewn.)
           ?      - 1 szt.
Edytowane przez lemmy69
Może lepiej takie ucho nie z gwintem ale otworem przelotowym i do tego dołożyć śrubę 10.9 zakręconą 2-ma nakrętkami? Takowe też są. Albo wkręcić ją tak żeby trzpień śruby działał na ścinanie a nie rozciąganie.
przyspawać je trzeba i tyle, tylko "od tyłu" ...
mówisz i masz Thespian, pod choinkę jak znalazł... :)
ja to widzę w mojej tylnej belce haka...
pospawa to spawacz z głową i będzie git...  to nie pod kinetyka ma byc tylko pod wincza bardziej...
kietyka z tyłu podpinam za całą belkę... przez krótki pas...
Edytowane przez Thespian
