lemmy69 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 a bo ja wiem? dlatego ja bym za nie nie szarpał... te z gwintem wewn. były nakręcane na gwint wystający z maszyny, trochę ciężko coś przełożyć od strony oczka, jeśli już to dużo cieńsze 3,6 T mają grubość ok. 25mm ...to jakie są te 30 tonowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 Jak to jakie? Maja napis 30Ton Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 tak bym to zamocował, nakrętka M30 i palnikiem później .... jeśli na zderzaku (zmotanym oczywiście) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 16 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2013 też ładny patent, tylko zwiększa "wystawalność", zobaczymy zima idzie... będzie czas na takie drobnice doszły oczka od lemmego... taaaaaaakie wielkie do unimoga też by starczyły... albo do cumowania kutrów, do kinetyka też by poradziło mądrze zamocowane podziękował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qubuś Opublikowano 16 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2013 ja tak teraz kombinuje zeby zrobic sobie z profila gniazdo do wciskania stali z miejscem na szakle. Robia tak haki np. moglby mi ktos pomoc odszukac profil z dziura np 50x50. Wczoraj szukalem i niestety profile raczej maja podane wymiary zewnetrzne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 16 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2013 ja tak teraz kombinuje zeby zrobic sobie z profila gniazdo do wciskania stali z miejscem na szakle. Robia tak haki np. moglby mi ktos pomoc odszukac profil z dziura np 50x50. Wczoraj szukalem i niestety profile raczej maja podane wymiary zewnetrzne. ..... oraz grubość ścianki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qubuś Opublikowano 16 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2013 no bez kitu wlasnie ogarnolem jaki ze mnie gamon a ktos wie ile powinien miec grubosci min taki profil zeby nie bylo strachu np o przyczepe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 16 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2013 a ja nie widzę tego co ty budujesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 ja wiem! ja wiem! On buduje coś takiego jak Szczur w Szczurowozie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qubuś Opublikowano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 o wlasnie to bym chcial Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 tutaj w 4 min. masz pokazany fajny patent... http://www.youtube.com/watch?v=wgNpQY1UbHA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qubuś Opublikowano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 (edytowane) no wlasnie o taki cos mi chodzi tylko zastanawiam sie jaka grubosc scianki profilu tego do wsuwania bedzie ok Edytowane 17 Grudnia 2013 przez Qubuś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 (edytowane) w 7-ej też jest fajny ... w ogóle to różne końcówki można tam wpinać dobierz profil do końcówek, a ścianki zawsze możesz pogrubić obspawując 2-ma kątownikami lub 4-ma płaskownikami z zewnątrz, ja tak belkę do haka wzmacniałem Edytowane 17 Grudnia 2013 przez lemmy69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 to jest fajne pod jednym warunkiem... że ktoś ma przenośnego wincza którego tam moze zapiąć i się ewakuować do tyłu... bo tak rzeźbić gniazdo żeby sobie wpinać szekle? Nie kumam do końca... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 szeklę albo hak ... a jeśli nie wepniesz nic to przynajmniej nie będziesz orał na podjazdach też pomyślałem o winczu, ale wtedy lepiej, gdyby dwa gniazda zrobić ... nie zawsze drzewo na wprost się trafi, no i mocniejsze by było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 a to o tylnym jest mowa to już o tym myślałem kiedyś ale jakoś mi przezlo ale to i tak niewielki zysk daje przy typowym haku. jakieś 2-3cm, trzeba by dorwać taki hak na długim odsadzeniu, mnie tylko niepokoi to czy takie montowanie haka nie powoduje "tłuczenia" podczas jazdy jak przy luźnym sprzęgu, co mnie niezwykle denerwuje, więc chyba wole odkręcać hak z płyta. a kwadrat haków z usa to jest na pewno 50x50 ? an nie 2"x2" czyli 50,8mm ? do rozmiaru kwadratu haka jeszcze kolega musi doliczyć odrobinę luzu żeby to się dało złożyć, czyli w środku musi być więcej niż 50x50 może 1mm wystarczy, tyle że nie ma 60x60 ze ścianka 4,5mm, jest 4 albo 5mm, a 2mm luzu to trochę chyba sporo. Ja obstawiam teraz że gniazdo jest 50,8x50,8mm ale to można sprawdzić jak ścianka jest za cienka to 60x60 można wbić w 70x70 ścianka 5 to wtedy takie 25cm będzie ważyło z 5k. kolejna niespodzianka to to że zwykły profil kwadratowy będzie miał wewnątrz mniejszy lub większy wystający szew - zależy jak się udało (jakieś 1..2mm wystaje) i trzeba go będzie zeszlifować ja wiem! ja wiem! On buduje coś takiego jak Szczur w Szczurowozie... ten Szczur to widzę że jest coraz bardziej popularny a ja nie mam pojęcia o kim wy piszecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 http://www.youtube.com/watch?v=i81KHiSHQGk&list=TLcT9qx9dhQKLsM1kQyeSrza0PU59xEjA1 ....to mityczny guru od terrano, gdzieś pod Reykjavikiem po lodowcach hula a to o tylnym jest mowa to już o tym myślałem kiedyś ale jakoś mi przezlo ale to i tak niewielki zysk daje przy typowym haku. jakieś 2-3cm, zaczep z hakiem ma być "na wprost" ...a ewentualny dyszel przyczepy wywinięty do góry i będzie OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 na islandi to inne realia są tam sie 4" wkłada do auta żeby można było nim z salonu do domu dojechać .... a te kapcie na końcu to chyba tylko do jazdy na wprost ? zaczep z hakiem ma być "na wprost" ...a ewentualny dyszel przyczepy wywinięty do góry i będzie OK uwierz mi że jak porównasz koszty zaczepu niżej i gotowego dyszla to jednak będziesz wolał zaczep niżej, poza tym to ogranicza dość drastycznie ilość przyczep które można targać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 ... on w jakimś warsztacie pracował ,może jeszcze pracuje... i dostosowywał T2 do krajobrazu inspirowałem się nim przy przedłużaniu amorów z tyłu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 18 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2013 (edytowane) Potem wrócił... tu motał jakąś zmotę... coś kiedyś wspomniał o uruchomieniu produkcji tych poszerzeń customowych do r20 fajne by to było o ile przeżywało by spotkania z drzewami, a to dość wątpliwe Szczur dawno dawno temu pokazywał jak robili tam u niego w robocie hajluksy do top geara, co potem na biegun jechały... taka sytuacja... https://plus.google.com/109508375496667128950/photos Hugh_poznaj Szczura Edytowane 18 Grudnia 2013 przez Thespian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 18 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2013 nie no kojarzę, nie wiedziałem że tak oto ten osobnik się zwie do zabawy trzeba mieć fundusze, kiedyś się zachwycałem, teraz cytując klasyczkę "coś tam coś tam umiem" i po prostu widzę rachunki jakie były do zapłaty w takich autach, i to jest jedyny problem. jeśli chodzi o poszerzenia to też kojarzę temat, ale teraz tez juz coś wiem w temacie i sprawa prosta - popyt jest tak mały, cena też wychodzi konkretna, komplet używanych poszerzeń do t1 po 500 gdzieś chodzi, a to to trzeba jeszcze zrobić to kto zapłaci z 1k za taki zestaw ? tez myślałem żeby je robić z ABS na termoformierce to wtedy było by odporne bardziej niż laminat ale kto to kupi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2013 (edytowane) no to kilka zaczepów można dorobić i w zależności od potrzeby zakładać... taki odsadzony w dół to do szarpania nie bardzo jest ale "na wprost" to akurat ...a na co dzień jeździsz bez żadnej końcówki i nic się nie telepie dla agromaniaków może być do pługa końcówka, do opryskiwacza, siewnika... a gdyby jeszcze końcówkę od wału wyprowadzić to i młockarnię by podłączył zapomniałbym...przystawkę z pługiem można zamontować jak ktoś chciałby dorobić sobie po godzinach Edytowane 18 Grudnia 2013 przez lemmy69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 18 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2013 (edytowane) termoformierka to przerost formy... do hajluxów tego więcej pójdzie i do innych y61... do r20 sprzeda się 1 czy 2 komplety... ja od pewnego czasu myślę o minimaliźmie... forma wystrugana z pianki, szpachli gipsu czy czegobądź (negatyw) a potem żywica i mata, żywica i mata... popęka na drzewach, ale wymiana tego na nowe będzie trwała w granicach 10minut. Jakoś gumowy fartuch mnie obrzydza, a błoto na bocznych szybach to nic fajnego.. a pojemniczek zamiast zapasowego koła was nie urzekł? na kinetyka idealny... tylko drzewa... drzewa bym nie bał... Edytowane 18 Grudnia 2013 przez Thespian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2013 trochę mały na kinetyka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 18 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2013 e... wszedłby... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
