Gość badylekkk Opublikowano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2013 Witam, da się tak zaprogramować pilota aby w momencie gdy nacisnę "otwórz" otwierały się wszystkie drzwi ( moim przypadku micra 3 drzwiowa)? Wkurza mnie to trochę że za każdym razem muszę dwa razy naciskać a ten pilot chyba pomalu się kończy albo jest wyrobiony bo nie zawsze łapie. pozdrawiam i dziękuję za wypowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 Przyciśnij oba przyciski jednocześnie w pilocie(ok.5 sek.),aż samochód mignie kierunkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 Nie w każdym samochodzie naciśnięcie obu przycisków naraz skutkuje. Na forum, lecz nie pamiętam w jakim modelu Nissanka ktoś przerabiał instalację aby wszystkie drzwi otwierały się po jednym przyciśnięciu. Ingerencja polegała na przecięciu kabelków i inne ich połączenie. Opis w raz z fotkami musisz poszukać na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 Z tego co wiem, można to przeprogramować w ASO. Mnie też to wkurza, tym bardziej że drugie kliknięcie pilotem, ponownie otwiera już otwarty zamek w drzwiach kierowcy, przez co ten już raz mi się rozsypał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 (edytowane) W K12 (a ten model ma kolega/koleżanka ?) jest tak jak napisałem.Proste i skuteczne. Edytowane 2 Grudnia 2013 przez manix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość badylekkk Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 okej akurat dzisiaj się z dziewczyną nie widziałem, ale jutro spróbuję bo właśnie ma Micre k12. Dziękuję za wypowiedzi dam jutro znać czy działa. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 Znalazłem Ci temat z przeróbką na kabelkach http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/91828-otwieranie-całęgo-auta-jednym-wciśnięciem-przycisku-w-kluczyku/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość badylekkk Opublikowano 3 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2013 kurde nie hula to naciskanie dwóch przycisków naraz. Może coś źle robię ? Czy tutaj trzeba wkładać kluczyk do stacyjki zapalać go gasić i wtedy naciskać? Próbowałem kombinacji z zamkniętym i otwartym samochodem i lipa..specem nie jestem więc niestety kabelkami bawić się nie będę. dziękuję za zaangażowanie w sprawę. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 3 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2013 (edytowane) Bardzo dziwne,pilot i bateria są ok? w tym modelu jest tak jak napisałem.Jednoczesne przyciśnięcie przycisków A +B na 4-5 sek. aktywuje lub dezaktywuje funkcję antynapadową.Przynajmniej jest tak u mnie i koleżanki 2005 i 2006 rocznik.Zresztą jest to w instrukcji. Edytowane 3 Grudnia 2013 przez manix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość badylekkk Opublikowano 3 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2013 naprawdę nic nie reaguje, a baterie i kluczyk ok. Kluczyk to jest ten co może leżeć w kieszeniu i odpalam samochód bez niego także nie wiem może ktoś coś wcześniej porył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 3 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2013 (edytowane) Czyli taki sam kluczyk jak mój.Przycisk blokowania drzwi ,czesem nie jest u ciebie wciśnięty w pozycję LOCK? Musi być UNLOCK ten w tunelu środkowym ,choć nie pamiętam czy to nie przełącza się automatycznie.Jutro sprawdzę co i jak ,jeszcze raz.. Z tego wynika że prawdopodobnie są dwie wersje .U mnie po lifcie( od 08-2005) zamek otwiera wszystkie drzwi zarówno przyciskiem w klamce ,jak i z pilota. Edytowane 3 Grudnia 2013 przez manix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
