Corker Opublikowano 16 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2013 Wiem jest tego sporo w necie,ale mój przypadek jest inny niż te w necie. Auto odpala normalnie,nie kopci,wkręca się normalnie do momentu przekroczenia 3000obr/min, ale uwaga tylko na 5 biegu. Auto jest wtedy wyraźnie "zmulone" zapala się kontrolka silnika czerwona ,zmiana biegu na 6-kę przez chwilę zamula i dalej przyśpiesza. Na innych biegach jeździ normalnie,żadnych dziwnych objawów. Kontrolka gaśnie od tak sobie,lub po zgaszeniu/odpaleniu auta i przejechaniu kilku km. EL 327 nie pokazuje żadnych błędów. Ktoś coś słyszał o takiej przypadłości? Zmiana. Czerwony check engine znów się zapalił i komputer odczytał błąd. P2263-układ chwilowego zwiększenia mocy turbodoładowania Znalazłem bardzo podobny temat tu: http://www.justanswer.com/uk-nissan/6t2qn-nissan-datsun-qashqai-nissan-qashqai-euro-engine.html W czwartek zobaczymy co powie mój mechanik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartoszN Opublikowano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 w QQ mojej siostry 1.5dci (2007) ostatnio było podobna przypadłość z tym ,że nie miał mocy. Diagnoza w ASO - czujnik ciśnienia doładowania do wymiany sytuacje są 2 - albo zbyt małe ciśnienie albo zbyt duże podaje (tak było u mojej siostry). Czujnik kosztuje 400 zł wymiana we własnym zakresie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Corker Opublikowano 20 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Dzieki zajme się tym po świętach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruup Opublikowano 26 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2014 Witam... był pan może u mechanika... wiadomo moze co było przyczyną.... mam ten sam problem ??????? pozdrawiam i dziękuję za odp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Corker Opublikowano 26 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2014 Witam.. Nie ,nie byłem bo w ostatnim czasie około 2m-c kontrolka zapaliła się tylko raz. Byłem w Nissanie po ten czujnik ale nie mieli go na stanie więc troszkę odpuściłem z braku czasu. Kosztuje 64€ plus vat podejrzewam ,że go zamówię w tym tygodniu jak znowu nie zapomnę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruup Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 witam... czy wymieniał pan może juz ten czujnik...???? ja chyba go zamawiam.... ponieważ nie da się jeździć samochód traci u mnie moc po przekroczeniu 120 i zapala się kontrolka.... po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu kontrolka gaśnie... nie wiem tylko czy to czujnik czy może zawór.... taki sam błąd mi pokazuje p2263... proszę o informacje czy u pana nadal są problemy... ja jak zrobię też napiszę co pomogło... pozdrawiam... wymieniłem czujnik ciśnienia doładowania i zawór elektrozawór podciśnienia turbiny i nic czerwony check engine zapala się nadal po przekroczeniu 130 km/h....może ktoś ma jakiś pomysł co to może być...????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMAXX Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 Witam, posiadam Qasqai-a z 2008r 1.5dci. Mam podobny problem, Odpala super, na biegu jałowym przy przygazówce jest oki, może trochę kpci ale ma przebieg 188tys, to może normalne. dopiero przy rozpedzaniu się - przyśpieszaniu jest problem , jak wchodzi na wyższe obroty, to nagle tak jak by go przydławiało trochę i widać z tyłu nagle jak kopci, wtedy zmieniam na wyższy bieg i dalej się rozpędzam i ponownie dławi. Mechanik myśli że to czujnik doładowania turbiny, nie wiem, ma go jutro zamówić i sprawdzimy, . Może ktoś miał taki problem i się podzieli spostrzeżeniami??????????????????????????? mój. tel. 509153644 .GG 1602422 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajusDE Opublikowano 13 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2014 Czujnik doładowania wyszedł by na kompie. Co to za mechanik? Będzie ci teraz wszystko po kolei wymieniał bo myśli ze to może to? Czy może z fusów to wywróżył? Wydaje mi sie ze od d... strony zaczynacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
