zapłon
Gość t.buki
cześć - witam
Kupiłem nissana N14 2,0 diesel- na zimnym silniku zapala bez problemów, niestety gdy się nagrzeje to nie mogę go zapalić. Czy ktoś już spotkał sie z takim problemem. Może nie jest to nic skomplikowanego i nie będę musiał jechać do mechanika.
Dzięki za rady :!: :!: :!:
Nie spotkałem się nigdy z czymś takim. A czy jak się nagrzeje to nic się nie dzieje z wolnymi obrotami?
Czy masz może wersje z regulacją przepływu powietrza - czy do miejsca z którego wychodzi przedód powietrzna z obudowy filtra do silnika dochodzą dwa cienkie przewody ciśnieniowe?
Generalnie zauważyłem że mój najlepiej odpala 15 sekund po zgaśnięciu kontrolki świec.
jak możesz to zrób fotke silnika
  t.buki napisał:
cześć - witam
ja miałem podobnie, tzn. zimny silnik "od pierwszego", ciepły silnik - trzeba było "pomielić" ...
...pomogła regulacja zapłonu ... (początku wtrysku)
ps. tylko uważaj na "tanich" mechaników, którzy kręcą pompą "jak śmigłem"- to nie VW GOLF ... jeśli warsztat nie ma odpowiedniego sprzętu (przynajmniej zegar) to nawet nie rozmawiaj... u mnie różnica 1 mm spowodowała że pali na dotyk czy zimny czy ciepły
np. w olsztynie, DIESEL-SERWICE chyba artyleryjska...
tam mają cały "stół" do regulacji...
w najprostszym wydaniu wygląda to w ten sposób, że luzuje się pompę, wkręca zegar i ustawia pompę w oparciu o wskazanie zegara …..
nie robiłem u nich... Pompę regulowałem w TRANS-ALEX przy lotnisku na dajtkach... ..ale diesel-serwis też jest ok..
Tylko jak do nich pojedziesz to bądź przy regulacji... chyba że masz u nich jakiegoś znajomego. chodzi o to zeby przypilnować...
koszt to 60-100 zł.
