[K11] rozrzad - kilka pytań
mati113
Posiadam dokłdnie tą micre http://otomoto.pl/nissan-micra-stan-idealny-zarejestrowany-C28977371.html zresztą forumowicze sami pomgali mi w wyborze samochodu :) Mam jednak pytanie co do samochodu. Czy tu trzeba wymieniać rozrząd co ileś tyś kilometrów? Kuzyn mówi, że pewnie na łańcuchu jest, więc się w ogóle nie wymienia, ale Ja wole zapytać i się upewnić :)
Pozdrawiam,
  W dniu 13.12.2013 o 21:38, manix napisał:
Oby Ci dobrze służyła :wave:
Dzięki ;) Licze się z tym, że pewnie coś trzeba będzie zrobić, natomiast mam nadzieje, że nie od razu silnik :)
To silnik PSA bardzo trwaly i  prosty,niestety dość slaby.Do micry wystarczy.
Ona ma pasek,nie łańcuch. Łańcuszki mają benzynki.
To lepiej, czy gorzej? Jeśli rozrząd nie był wymieniany, to jakie koszty mogę ponieść jeśli chciałbym w poniedziałek wymienić rozrząd?
 Ani lepiej ani gorzej.Napewno taniej .Same graty to ok.250 zł + robocizna (tu różnie ,dobrze popytać)
Myślę że to pasujący do auta pasek,ale to też trzeba zweryfikować po nr.VIN auta
http://www.autoczesci.autosowa.pl/czesc,cz-1833,rozrzad-kompletny-micra-citroen-peugeot-1-5-d.html
Powiem Ci, że troche mi ulżyło, bo widzę na forum, że wymiana na łańczuchy to 2500zł. Troche mnie to przeraziło. W takim razie za jakieś 400-500zł rozrząd z wymianą mnie wyjdzie. Na razie nie wiem, czy potrzeba jest wymiana. Czy na moim miejscu wymieniłbyś już rozrząd, czy lepiej poczekać na jakieś oznaki samochodu?
Przy pasku nie ma oznak,przeskok/zerwanie i duuuże kłopoty jeśli silnik jest kolizyjny.. Jeśli nie jest pewne w 100% że był wymieniony,to nie wolno ryzykować.Nie wiem czy ten silnik jest kolizyjny czy nie.Jeśli tak zniszczenia mogą być duże.Musisz poczytać o tym silniku na forach Peugot/Citroen no i może ktoś się wypowie z tego forum  ,kto posiada/posiadał ten model.Użyj "szukajki"
To chyba twój motorek
TUD5
Silnik o pojemności 1527 cm³. Był następcą TUD3. Montowany w: Peugeot 106 (wersja po liftingu), Citroën AX, Citroën Saxo, Nissan Micra II, Rover serii 100. Moc: 58 KM, maksymalny moment obrotowy: 92 Nm. Średnica cylindra: 77 mm Skok tłoka: 82 mm.
Model Moc Zasilanie TUD5 58 KM (42 kW) Diesel
Czyli z tego wynika, że lepiej wymienić niż ryzykować ;)
Jeszcze mam pytanie. Gdybym teraz wymienił rozrząd, to kolejny po ilu km się wymienia?
