Pasy bezpieczeństwa
Gość kamilian1
Gość kamilian1
Witam, posiadam od 5 miesięcy nissana qashqai 2010r. 2.0 i-way i mam problem odnośnie pasów bezpieczeństwa ponieważ od strony kierowcy nie zwijają się po ciągnięciu pasów słychać dźwięk jak by coś latało na dole...
moje pytanie czy ktoś wie jak rozebrać obudowy z boku gdzie znajdują się pasy bezpieczeństwa strasznie mnie drażni jak pasy cały czas wiszą . . .
proszę o możliwie szczegółowe informacje jak to wykonać
pozdrawiam
Moze napinacz poszedł? Mi sie zdarzyło w innym aucie po wjechaniu we większa dziurę przy dużej prędkości
Gość kamilian1
napewno cos jest z napinaczemy tylko problem w tym jak się do niego dostac?
Vosh@odnosnie tych plastikow na zatrzaski to od którego plastiku zacząc sciagac po 1 próbie zrezygnowałem ze względu na mozliwość zniszczenia plastiku... :/??
Trzeba wyciągnąć plastiki na progach czyli z przodu i z tyłu. Zaczynasz podnosząc delikatnie plastyk ku górze (przednią osłonę progu przesuwamy w kierunku silnika i dopiero otem do góry). Później zdejmujemy plastiki słupka zaczynając od strony uszczelek. Tak jak pisał Vosh osłony są na zatrzaskach, ale dość lekko można je zdjąć. Jak będziesz brał się za wyciąganie mechanizmu pasa, uważaj przy odpinaniu kabla, żeby najpierw podważyć taką bodajże żółtą zapinkę do góry np cieniutkim śrubokrętem a dopiero potem wyciągnąć wtykę! Jak popsujesz tą zapinkę (wyrwiesz na siłę) to zwarcie masz pewne w napinaczu - wciskając ją później we wtykę ona wchodzi pomiędzy takie cieniutkie blaszki, rozsuwa je i zwarcia nie ma.
Przypomniało mi się że zapinka jest czarna a wtyczka jest żółta
Edytowane przez circa
kamilian1
jeśli nie masz doświadczenia w tych sprawach to lepiej nie bierz się za takie naprawy, zleć to fachowcowi lub poprostu wymień cały, napinacz to bezpieczeństwo a więc nie może być tu mowy o fuszerce
Dołączę sie do tematu zeby nie zaśmiecac głównego forum. Ma moze ktoś taki problem ze przy szybciej pokonywanych zakrętach włącza sie na chwile brzeczyk od pasów? Tak samo ale to bardzo rzadko przy wsiadaniu do auta jak zapne pasy to jakby sie o wód nie zamknął i tez włącza sie brzeczyk i muszę wpisać pasy na nowo. Warto z tym jechać do ASO czy po prostu ten typ tak ma?
Chyba raczej "elektrosol", "kontakt" lub coś podobnego. Jeżeli czujnik działa na zasadzie zamknięcia obwodu, to WD-40 tylko go dodatkowo "zaizoluje" i może sprawę pogorszyć.
WD-40 wypiera wodę, trochę smaruje i wnika wszędzie gdzie się da ale nie przewodzi prądu i stosowanie go na styki elektryczne jest błędem.
Dareq, to może też być wina czujnika na siedzeniu pasażera.  Dodam, że jest bardzo czuły. Ostatnio miałem położony lekki przedmiot i właśnie na zakręcie się przesunął na siedzeniu i zaczęło mi pikać. Nie wiem na jakiej zasadzie on działa i gdzie on dokładnie jest w siedzeniu, ale może się przesunął pod tapicerką i czasami coś na niego uciska? A może zwyczajnie wozisz coś na siedzeniu? :)
Też myślałem o tym że problem może tkwić w fotelu pasażera. No ale chyba kolega zwróciłby na to uwagę jakby piszczenie powodował element leżącym na nim.
  • 3 miesiące temu...
Czy strzępiące ( przecierające)  się pasy bezpieczeństwa ( od strony kierowcy ) podlegają naprawie gwarancyjnej ?
Od pasów na jednej krawędzi zaczynają odchodzić nitki i kawałki materiału. Wygląda to tak jakby ktoś je przecierał specjalnie.
Czy ktoś w Was miał taki przypadek. > Auto 2,5 roku i 70kkm
Jak masz auto na gwarancji,uderz w serwis.Pasy są uszkodzone,nie mogą się strzępić.
Wysłałem info do serwisu i czekam na potwierdzenie (mam nadzieję) naprawy. Swoją drogą mam jeszcze 2 miesiące gwarancji i dobrze by było gdyby wszystkie (czyt. kilka)  usterki pojawiły się teraz a nie tydzień po okresie gwarancyjnym
