[K11] Gdzie znajduje się wyłącznik wstrząsowy / uderzeniowy?
Micron_90
mam pytanko jak w temacie gdzie w micronku znajduje się wylącznik wstrząsowy? pod maską patrzyłem, ale nic nie dojrzałem.
szykuje autko na wrak race i musze go wywalić. :P
Pozdrawiam :)
Rozbierałem Micrusie latem i jedynie wewnątrz co może przypominać ten wyłącznik, to jest pod kanapą. Zaznaczyłem Ci na fotce
Pytanko prywatne - może czegoś będziesz się całkowicie pozbywał, wyrzucał?  może coś by mi się przydało, może byśmy się dogadali???
Jak coś, to zapraszam na PW lub 600-658-233.
Pozdrawiam.
troche dziwne miejsce jak na ten wyłącznik... szperalem troche w internecie i gdzieś wyczytałem, że w tych micrach go w ogóle nie ma, ale to chyba niemożliwe... :rolleyes2:
co do rozbiórki to jakoś po świętach będe miał do sprzedania prawie całe wnętrze tj. wykładzina podłogowa, podsufitka, tylna kanapa, boczki drzwiowe itd. właściwie wszystko poza kierownica, przednimi fotelami, przednimi pasami i zegarami.
później, po wyścigu (8 luty) jeżeli micra bedzie w złym stanie i pójdzie na złom to wszystko co przetrwa będzie na sprzedaż na pewno tylna klapa, światla, tylne boczne szyby  bo to wyciągne tuz przed ściganiem. :P
Mógłbyś dać fotke kanap-foteli oraz boczków? Może masz ciekawszy wzór? To jest 2 czy 4 drzwiowa? Masz na klapie całą i w dobrym stanie blende? Który to rocznik?
Edytowane przez mirekg9
5 drzwiowa, 1996r
blenda czyli ten plastik nad rejestracją gdzie jest podświetlenie tablicy? jest naderwana, lekko sie rusza, nie wiem czy jakis zaczep jest urwany czy cos innego. poza tym wygląda ok.
mam kilka fotek, a wieczorem mogę Ci przesłać dokładniejsze :)
Ja chcę kierownicę... :)
Daj jeszcze ze dwie fotki kierownicy :)
Paweł, kierownica mi będzie raczej potrzebna, więc na razie Ci jej nie sprzedam :P
wczoraj wnętrze zostało rozebrane. została tylko kierownica, zegary, pedały, deska (ale nie cała), przednie fotele i pasy. reszta jest do sprzedania także gdyby ktos chciał tylną kanape, jakis plastik czy coś innego to pisać na PW. :)
co ciekawe te wszystkie elementy sporo ważyły, tył poszedł do góry o jakies 2-3 cm, przednie zawieszenie podnieśliśmy o 3,5 cm, sądziłem, że tył będzie "siedział", a tu mila niespodzianka. :P
tylko co z tym czujnikiem?
No ale jak się nie będzie później nadawało, to ja chcę tą kierownicę. No to dasz te fotki??? w sumie są ładniejsze te 4-ramienne, ale one już z poduszką i chyba nie ma jak tego założyć bez airbag'a. Chyba że da się sam dekielek nałożyć a ja niedoinformowany jestem.
Micron, patrzyłeś na te blendę?
Co masz na myśli pisząc - deska nie cała?
Jak wygląda obudowa tunelu i osłona lewarka - chodzi o plastiki /jaki kolor, może jeszcze fotki?/ czy w obudowie tunelu masz z tyłu kompletną popielniczkę czy tylko otwór ? /z tyłu tam gdzie klapka/
Odpowiedź może być na PW  -  a czy Twoje PW działa? czy czytałeś wogóle moją wiadomość? :(
Swego czasu rozbierałem Micre do gołej blachy /nie wiem czy Ty już/ też, ale w tym dziale http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/90928-k11-wyciszenie-micry/ masz link do mojej całej galeri z jej rozebrania. Może gdzieś Ci jakiś inny wyłącznik "wpadnie w oko".
