Gość Rafał L Opublikowano 24 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2005 Nie mogę odpalić samochodu :!: :evil: Podejrzewam że to pompa paliwowa. Gdy silnik jest zimny ni cholery nie można go odpalić na benzynie, Męcze się z gazem. Jak już trochę pochodzi na gazie i się rozgrzeje to póżniej na benzynie odpala. Wcześniej jak przekręciłek kluczyk w stacyjce słychać było dzwięk z tylnej części samochodu (pompa się załączała :?: ) A teraz jak zimny to nie słychać, dopiero po rozgrzaniu. Pozadzcie coś, może jakiś przewód nie łączy czy cuś :?: Dzięki Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mauzer Opublikowano 24 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2005 pompa ma się włączać bez względu na to czy ciepły czy zimny, jeśli się nie włącza to masz problem z elektryką albo samą pompą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel_s Opublikowano 26 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 Pompa powinna pracować cały czas. Dlatego właśnie zalecane jest mieć chociaż ćwiartkę w baku, żeby nie pracowała na sucho. Jeżeli po jakimś czasie możesz odpalić na benzynie to pompa powinna być OK. Być może właśnie jakiś przewód nie łączy. Najlepiej posłuchaj czy przy zimny silniku i przekręconym kluczyku startuje pompa w baku. Jeżeli nie to sprawdź to samo gdy masz już rozgrzany silnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał L Opublikowano 26 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 No właśnie na zimno nie startuje. Teraz gdy jest ciepły silnik też nie. Rozebrałem wnętrze samochodu ale nie mogę dostać się do samej pompy, wszystko jest strasznie pordzewiałe i nie chcę czegoś urwać. Jutro rano jadę do mechanika może coś poradzi. Ps. Gdy pompa jest zepsuta też będzie słychać ten charakterystyczny dzwięk? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qwasar Opublikowano 26 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 Jeśli pompa padła albo gdzieś nie ma styku na przewodach (prąd nie dopływa), to będzie głucha cisza. W ogóle, to jednak dobrze jest wyjąć pompę i ją obejrzeć. Być może smok jest zasyfiony na maxa i pompa nie daje rady pociągnąć paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał L Opublikowano 26 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 Dziękować, jutro rano będe się męczył z moim mechanikiem :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciejka_sz Opublikowano 26 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 Dziękować, jutro rano będe się męczył z moim mechanikiem :wink: Zrob zdjecie tej pompy jak mozesz i podeslij na priva. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał L Opublikowano 27 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2005 No i się pomęczyłem. Okazało się że padła pompa paliwa :evil: Zakupiłem już nową, dziś wymiana. Niestety nie zrobie fotki, nie mam aparatu. Ps. Jeśli ktoś jest zainteresowany częściami od primery stoi na Strażackiej. Czerwony hathback P10, 2.0 w automacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dante79 Opublikowano 27 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2005 Hej Rafale ile dałeś za nową pompke i jakiej firmy zakupiłeś i jak z kosztami wymiany? Pytam profilaktycznie u Mnie narazie działa OK 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał L Opublikowano 28 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2005 Za pompkę dałem 300 pln (używana). Kupiłem na strażackiej. Orginalna Nissanowska. Za wymianę zapłaciłem 50 pln, ale jak ktoś ma choć małą żyłkę majsterkowicza to wymieni ją sam. :wink: Ja się do niej nie dotykałem bo wszystko tam było skorodowane i bałem się że coś urwę, Zawsze lepiej jak bedzie na kogoś :twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pavoolon Opublikowano 28 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2005 tanie pompy mozna kupic tez na Allegro z primer przeznaczonych do rozbiorki, widze ze sie spoznilem troche z odp - zeby sprawdzic pompe to mozna tez sprawdzac cisnienie na przewodzie paliwowym, wystarczy wpiac miernik zamiast filtra paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 28 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2005 Za pompkę dałem 300 pln (używana). Kupiłem na strażackiej.Orginalna Nissanowska. Za wymianę zapłaciłem 50 pln, ale jak ktoś ma choć małą żyłkę majsterkowicza to wymieni ją sam. :wink: Ja się do niej nie dotykałem bo wszystko tam było skorodowane i bałem się że coś urwę, Zawsze lepiej jak bedzie na kogoś :twisted: ojojoj ja 115$ zalatwilbym ci walbro 255lph, z przesylka i wszystkim szkoda ze nie wpadlem do tego tematu wczesniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel_s Opublikowano 29 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2005 ojojoj ja 115$ zalatwilbym ci walbro 255lph, z przesylka i wszystkimszkoda ze nie wpadlem do tego tematu wczesniej To w stanach nowe części do nissanów są tańsze niż u nas na szrotach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 29 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2005 ojojoj ja 115$ zalatwilbym ci walbro 255lph, z przesylka i wszystkim szkoda ze nie wpadlem do tego tematu wczesniej To w stanach nowe części do nissanów są tańsze niż u nas na szrotach? no czasami tak bywa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał L Opublikowano 29 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2005 ojojoj ja 115$ zalatwilbym ci walbro 255lph, z przesylka i wszystkimszkoda ze nie wpadlem do tego tematu wczesniej Trudno , było mineło. Może ktoś inny przeczyta ten wątek i będzie Cię pamiętał w potrzebie :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciejka_sz Opublikowano 30 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2005 No wlasnie... szkoda zes sie pospieszyl... mam pompe paliwa oryginal uzywke od motoru 1.6 tyle ze z N13 - dlatego prosilem o zdjecie by porownac ustrojstwo. Pamietasz jak wygladala? Moze cos takiego: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 30 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2005 tez mam pompe z SR20DE pasuje do wszystkich sr20de primer i sunny a także almer, pompa jak nowa piknie chodzi Rafał L napisał: Za pompkę dałem 300 pln (używana). Kupiłem na strażackiej. Orginalna Nissanowska. : ja pierd^%$^*( ales dal kasy za pompe hehehehehe nie moge nastepnym razem pooglądaj klubowa ggielde zanim cos kupisz, ja mam takową pompe za polową co dales:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał L Opublikowano 30 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2005 No wlasnie... szkoda zes sie pospieszyl... mam pompe paliwa oryginal uzywke od motoru 1.6 tyle ze z N13 - dlatego prosilem o zdjecie by porownac ustrojstwo. Pamietasz jak wygladala? Troche inaczej jeśli chodzi o budowę, ale może by i pasowała. Trzeba by było założyć i podłączyć wtedy byśmy wiedzieli. Gre13 ja mam silnik 1.6 pasowała by ta twoja? Przeglądałem giełde klubową i nic nie znalazłem :cry: Nie wiem czy to aż tak bardzo dużo. Na allegro były po ok 200 pln, ale zależało mi na czasie. Dzwoniąc na ulicę Ostrobramską koleś za taką pompkę zażądał 550pln :!: A za nową 1400pln :!: :!: :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
