[P10/W10] Klekot na zimnym silniku w SR20De
Gość Qrpi
Witam, od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem P10, GR20DE i pojawił się pewien problem. Po uruchomieniu zimnego silnika słychać klekot jak w dieslu, który ustaje po ok.5 sekundach. Jak silnik jest ciepły tego dźwięku nie ma. Co to może być? :shock:
Są różne teorie na ten temat.
Jedna mówi, że pora podwyższyć lepkość oleju (np. z syntetyku na semi). Może być to związane też podobno z wydajnością pompy oleju, która z wiekiem nieco spada.
Ja mam silnik 1.6, który nie ma hydraulicznej samoregulacji zaworów, a też mam te objawy. Przy następnej wymianie oleju zalewam 10W40 i zobaczymy co dalej.
w tym silniku jest łańcuch rozrządu,najprawdopodobniej jest już trochę rozciągnięty,klekocze o obudowe dekla zaworowego,jak ma ponad 200tyś km to pewnie właśnie to
to nie jest wina oleju tylko napinacza. w swoim nissanie mam to samo. Po odpaleniu przez ok. 10 s coś grzechocze a pozniej przestaje. I to napewno nie jest łańcuch. Łańcuch powinien wytrzymac dłużej niż cały silnik.
