Niski poziom oleju
tomusczar
Jeśli zakładam zdublowany temat proszę o wyrozumiałość - nigdzie nie mogłem znaleźć :(
Mam Qashqaia 1,6 benzyna z 2012 roku według świadectwa kod silnika to HR16.
Podczas zapalania auta wskazuje poziom oleju OK - ale na 5 zaznaczonych wskaźników jest 4 (czyli niecałe 5 aby było full) tak pokazuje komputer. Dzisiaj chciałem sprawdzić poziom oleju i jest tak jak na załączonym zdjęciu na wskaźniku na zakratkowanym polu prawie 3/4 - powyżej niego jest litera H według mnie HIGH czyli wysoki. Druga kwestia to instrukcja obsługi według której zgodnie z moim silnikiem poziom silnika - bagnet powinien inaczej pokazywać (nie ma w nim żadnego zakratkowanego pola). W załączeniu również zdjęcie z instrukcji.
Dołączyłem opis mój bagnet pokazujący mój bagnet. Instrukcja według mojego silnika wskazuje na obrazek A - ja natomiast mam bagnet z rysunku B.
Czy powinienem się przejmować ? Czy źle odczytałem poziom oleju ?
W instrukcji jest napisane, że gwarancja nie obejmuje uszkodzenia silnika przez niski poziom oleju. Więc czy samemu dolać oleju, jechać do ASO - co sądzicie ?
Poza tym mam silnik z normą EURO 5  -więc może wszystko jest ok.post-59783-0-07214400-1389009044_thumb.jpgpost-59783-0-93709800-1389010250_thumb.jpg
Wszystko masz O.K.jak chcesz(ale nie musisz) to możesz dolać ok.0,2l i będziesz miał górną dopuszczalną(H)
Ok w takim razie jak ma instrukcja odniesienie w stosunku do mojego modelu / silnika. Na co powinienem patrzeć ? Chodzi mi o to na jaki rysunek mam zwracać uwagę .... Czy porównywać z rzeczywistością. Wiem, że instrukcja powstała dawno tylko czy bagnet jest z tego modelu czy przez pomyłkę trafił do mnie ? sorki za niby błache pytanie , ale w końcu instrukcja obsługi ma pomóc a nie utrudniać.
Na tym bagnecie A .też jest kratka,tyle że na rysunku pokazany jest bardziej bokiem.Jeśli masz to wgłębienie za literka H a masz,to masz właściwy bagnet.Bagnet B .jest plastikowy
Reasumując,masz na 100% bagnet A ,czyli właściwy.
Wszystko masz jak się należy. Rysunek zamieszczony w książce jest tylko poglądowy i to nie jest zdjęcie odzwierciedlające w 100% Twój bagnet.
Oleju bym nie dolewał. Maksymalny poziom to też nie jest aż tak bardzo dobrze.
Sprawdzaj co jakiś czas czy Ci nie ubywa oleju i jak będziesz miał mniej to dolejesz sam.
Odczyt analogowy , czyli bagnet i oko jest dokładniejszy .
Wskaźnik elektroniczny ,temu ufałbym zdecydowanie mniej .
Mam ten sam silnik , poziom oleju ok , ale ....parkując "przodem" wskaźnik elektroniczny pokazywał 4 klocki i info oil level ok.
Parkując tyłem pokazuje tylko info oil level ok,
Widać że mam pod domem lekko z górki  :rolleyes2:
Sprawdź poziom oliwy raz w tygodniu jak będziesz dolewać płyn do sprysków i jak będzie mniej niż po środku dolej sam .
Tylko wymianę oliwy rób częściej niż zaleca producent , a serducho będzie zdrowsze .
