wymiana kola pasowego walu korbowego 1,5 dci 2007r 78kw
krzys301
mam takie pytanko czy musze rozbierac caly rozrzad ze wymienic kolo pasowe -bo ponoc jest klin i ni trzeba
poposze o podpowiedz.
O które Ci koło chodzi? Jeżeli o koło paska klinowego (PK) to nie musisz rozbierać rozrządu do jego demnotażu.
tak dokladnie chyba to ostatnie na samym dole co pasek chodzi po nim sprezarce klimatyzacij i alternatoze
jest na kolek  tak
Tak to wygląda :
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/nissan&grp_id=A&ext=BA2&cat=23&cfg_id=16&blk_id=120
Jak zdemotujesz paski i odkręcisz tę śrubę to koło pasowe Ci zejdzie w wału.
Tu masz jeszcze dokładniej ten klin o który pytasz :
http://japancars.ru/image/cache/epc_nissan/39565-972x520.gif
wiem juz wielkie dzieki za informacje pozdrawiam
ono powinna stac sztywno
mam pytanko jeszcze czy to prawda ze w tyh silnikach sa problemy z panewkami
Ogólnie rzecz ujmując,prawda,aczkolwiek nie mareguły.Są takie że padają i są takie że mają po 200kkm i problemu nie ma.Mi padła panewka wału już po 75kkm.
Głośny metaliczny stukot dochodzący z dołu silnika,tym większy im większe obroty.Olej silniki turbodoładowane zawsze lekko biorą.U mnie to jakieś 0.3 l - 0.5 l na 16- 20kkm(od wymiany do wymiany.
to moj wiecej wezmie tylko tak jak go odpale pusci dymka potem spokoj i jak jest zimny dam mu tak 1700-2000tys obrotow dymi na niebiesko silnik czy turbina pada
