Antena dachowa
ramirez75
mam pytanko,czy moge zamontowac krótszy bagnet-antene na dachu,wczoraj odebralem auto i dluga antena haczy mi przy wjezdzie na dachu,pozdrawiam
tak - u mnie bylo to samo przy wjezdzie do garazu  :)  krótka antentka jest OK :) wszystko dziala w pelni poprawnie
Dziekuje Panowie za pocieszenie,moze dac jakies namiary na krótsze bagnety??Kiedys w passacie kupilem krótszy i jednak radio gorzej odbieralo.Wolalbym kupic cos z polecenia
U mnie też przeszkadza przy wjeżdzaniu do garażu i muszę ją za każdym razem demontować.
Ramirez75 jak już coś dobierzesz to daj znać to pomyślę nad zakupem do siebie.
Ktoś kilka miesięcy temu polecał antenę od Nota.
Hej. A ja mam gumowy krotki od Juke' a i lepiej wyglada i do garazu wchodzi :). Na prospektach QQ w tych drozszych wersjach byly krotsze :-)
ramirez 75
...nie dziw się - będzie jeszcze drożej ! Stare modele nabierają wartości zabytkowych ;)
  Sam się dziwię tej cenie ale także: dlaczego "upierasz się" przy zakupie w ASO ?
Mam typowy 27cm bat który pozwala mi na swobodny wjazd do garażu i nie mam problemów z odbiorem sygnału radia.
Nie jest to część produkowana przez Nissana jak też nie ma na niej loga firmy :nissan2: żeby ...komuś "nabijać kieszeń" !
Edytowane przez nowy 2011
... dodam ,że mam bat 20 cm i mogę odstąpić .
Jest to oryginalny bat zamieniony w Salonie z Suzuki Grand Vitara w dniu zakupu. Żeby nie było ... zamiany dokonał sprzedający ! Wiedziałem ,że  40cm antena Qq nie mieści się w drzwiach garażu kiedy go "przymierzałem" testując przez 2 doby przed zakupem. Wymieniłem na 27cm bo wydawał mi się "optycznie" za krótki do Qq.
No nic,zakupilem w Polmotorze od Juke,cena nieco nizsza
Ile zapłaciłeś za niego i jaką masz długość ?
Ile chcesz za tą antenkę ?
Edytowane przez Lesiu QQ
Lesiu
Jako "rodakowi" mogę Ci odstąpić w prezencie za koszty przesyłki  ... a piwo wypijemy wspólnie podczas odwiedzin Szczecina ;)
  • 4 tygodnie później...
Od siebie dodam, że do Nissanów idealnie pasują obecne anteny od Skody. Wyglądają jak te od Juke a podejrzewam, że w Skodzie są o połowę tańsze ;).
Ja kupiłem w Lidlu 6 szt po 9 PLN za sztuke :) pasują i spełniaja swoja rolę doskonale. Kupiłem tyle bo nie moge "komuś" nóg z d..y powyrywac bo notorycznie mi kradnie.
Jeżeli jest ok, to dobrze. Jednak z doświadczenia wiem, że jest duża różnica pomiędzy antenami z supermarketu a fabrycznymi - choć wyglądają często identycznie. Takim testem dla mnie jest stacja TOK FM. Mieszkam na granicy jej zasięgu. Jadąc do pracy z antną z supermarketu, czy produktem firmy HAMA, muszę się znacznie bardziej zbliżyć do celu niż z anteną fabryczną, żeby odbiór był w miarę dobry. Fabryczną antenę musiałem zmienić na krótszą ze względu na wysokość garażu. Teraz mam antenę w sumie jeszcze krótszą niż ta supermarketowa ale fabryczną. Rożnacia w odbiorze kolosalna. Praktycznie od razu mam znośny odbiór.
Taką sama sytuację miał mój Teść. Miał w Oplu jakiś marketowy "wynalazek". Niby było ok, ale namówiłem Teścia na zakup oplowskiej anteny. Fakt, kosztawała 30 PLN, ale różnicę w odbiorze usłyszeliśmy od razu.
Zatem antena antenie nie równa i czasem warto zapłacić trochę więcej. Ale jak się mieszka w miejscu, gdzie odbiór jest idealny i do tego ma się doczynienia ze złodziejem, to pewnie i warto oszczędzić ;).
Nie jestem melomanem i co muzyki to moze i jest różnica ale ja tej różnicy nie zauważam :) choc słuch podobno mam dobry. Zazwyczaj w trasie, poza granicą, slucham muzyki z pendrive, ale moja pani lubi słuchac muzyki "tubylców". Przejechałem z tą (czytaj: kolejną) anteną prawie całą Europe i jakos nie miałem zaników stacji chyba ze na pograniczu państw. Mam w firmie całą flotę Clio Renault. Maja takie same anteny jak w QQ. Jutro wykrecę jedną i sprawdzę :)
W Clio są chyba jednak nieco inne anteny. Ale jak gwint pasuje, to do testu się nadają :). No i może być tak, że w Lidlu kupiłeś dobry produkt. Z Lidlem na ogół tak jest, że sprzedają tam dość dobre rzeczy :).
Testował ktoś te uniwersalne rekiny z alledrogo ? U mnie o tyle jest duży problem, że nawet ta od juka może być za dluga, fajnie jak by antena nie wystawała poza relingi...
