maciejka_sz Opublikowano 27 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2016 No i mnie również dopadła ta przypadłość... w przyszłym tygodniu chcę się za to zabrać. Chleje płyn na potęgę. Zastanawiam się co może być przyczyną że tak się dzieje.. mało wydajna pompa wody? Coś się przytyka? Wtryskiwacze? Wykręcone świece żarowe - płyn na 4tym cylindrze w sporej ilości. Od jutra zaczynam rozbieranie. Wszelkie wskazówki mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dooddie Opublikowano 27 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2016 No i mnie również dopadła ta przypadłość... w przyszłym tygodniu chcę się za to zabrać. Chleje płyn na potęgę. Zastanawiam się co może być przyczyną że tak się dzieje.. mało wydajna pompa wody? Coś się przytyka? Wtryskiwacze? Wykręcone świece żarowe - płyn na 4tym cylindrze w sporej ilości. Od jutra zaczynam rozbieranie. Wszelkie wskazówki mile widziane. Witam Możesz powiedzieć co było u Ciebie przyczyną znikającego płynu, czy to głowica? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marinero Opublikowano 27 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2016 Srele morele można tak pisać i pisać poczytaj moje posty masz kolego pękniętą głowicę za zaworem wydechowym płym odparowywuje odrazu w kolektoże a cała reszta oprócz pary wodnej osadza się w katalizatoże żeby to potwierdzić zdejmij katalizator będzie na nim jasny osad z płynu chłodniczego A i jeszcze jedna rada nie kupuj głowicy spawanej bo w tym przypadku nie da się tego zespawać tak żeby to było dobrze . Zajmuję się spawalnictwem 15lat więc wiem że tego się nie da zrobić Rada kup nową lub używaną ale zamiennik nie oryginał bo mają wadę fabryczną na zamienniki nie żałują materjału to chyba najrozsądniejsza rada, gdyby pękniecie było w innym miejscu spaliny wyrzuciłyby płyn, a tak jak pisze kolega alkaspaw spala się on lub odparowuje w wydechu.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejka_sz Opublikowano 5 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2016 Sorry że tak późno.. tak pęknięta głowica wewnątrz. Po wyjęciu nic nie widać i wydaje się wszystko ok. Dopiero fachowiec jest w stanie to ocenić. U mnie pęknięta była konkretnie. Jak samochód postał to już potem nie chciał zapalać.. dobrze że miałem stary akumulator, który nie wydalał już prądowo... dzięki temu nie powyginałem korbowodów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
