Sony Xperia J przez Bluetooth
komalo
Wcześniej miałem Nokię C6. Sparowałem ją z Bluetoothem i działało bez zarzutu w każdym przypadku.
Od kilku miesięcy mam Sony Xperia J. Usunąłem poprzednie sparowanie (dla pewności) i na nowo sparowałem nowy telefon. Generalnie działa, ale problem pojawia się w 2 przypadkach:
1. Pierwszy przypadek - to kiedy osoba z którą rozmawiam pierwsza rozłączy rozmowę - to zdarza się (choć nie zawsze), że bluetooth tego nie odnotowuje i wyświetla mi na wyświetlaczu na desce, że telefon jest nadal połączony i trwa rozmowa - chociaż sam telefon już się rozłączył. A to dalej powoduje, że kiedy znowu ktoś dzwoni (albo sam chcę zadzwonić) - to rozmowa przez zestaw głośnomówiący już nie jest możliwa.
2. Drugi przypadek - to kiedy telefon połączy się z zestawem głośnomówiącym po przekręceniu kluczyka ale przed uruchomieniem silnika. Zdarza się (choć nie zawsze), że po uruchomieniu silnika nie chce się ponownie połączyć z zestawem (nawet jak próbuję wymusić to ręcznie).
Zwykle w obu przypadkach pomaga kiedy wyłączę na chwilę bluetooth w telefonie i po minucie włączę ponownie.
Czy ktoś może ma ten sam problem (mój Q to rocznik 2008, 2.0, benzyna, Accenta)?
Powiem Ci tak. Ostatnio często słysze o problemach łąbzenia się nowych! Tel. z fabrycznymi systemami Bluetooth. Nawet moj szef ostatmio zaimwestował w dodatkowy system dedykowany do M.klasa E 2tyś, bo ten fabryczny miał probkemy z jabjkiem. Skonczyło sie na tym że oddał i kupił Blow za 150zeta i 0 problemu!!! A i lepiej go słychać niż samochód w tle bo ma wciśnięty za daszek przeciw słoneczny. ;-)
Jedyne co mi przychodzi do głowy, to spróbuj zaktualizować Androida, jeśli masz taką możliwość. Nigdy nie zdarzyło mi się nic takiego co opisujesz, ale ja mam iPhone 5 (wcześniej 4, 4S). Z Androidem to różnie bywa, można o tym poczytać w sieci.
Generalnie dobrze działa ,czasem zdarza się że z nie znanych przyczyn nie łączy się automatycznie lecz muszę ponownie ręcznie nawiazać połączenie .Dzieje się tak raz na 10 dni.
Zarówno Xperia J jak i miro działaja bez zarzutu. W miro mam nonstop właczony Bluetooth i telefon głeboko w spodniach i nie myślę już o fakcie jak wsiadm do QQ.
Mam identyczną sytuację z Sony Xperia L przy podłączeniu Samsunga wszystko działa jak należy przy Sony występują identyczne problemy jak u Ciebie generalnie ja obstawiam telefon , mało tego po aktualizacji telefonu nie łączyło mi się wogóle.
U mnie wygląda tak że Samsung S4 działa bez zarzutu (4.3 i 4.4), ale na przykład Samsung S2 daje teraz straszne echo, że nie da się wygodnie rozmawiać. Przy wgraniu innego modemu do S2 problem zniknął - szkoda tylko że wtedy często tracił zasięg. Jeśli dobrze pamiętam i S2 na samym początku dobrze działał z QQ.
Tak więc na 99% to wina softu telefonu :-|
Miałem Xperię L, teraz Z1. Były i są podobne problemy nr 1, jak u Ciebie. To drobiazgi, z którymi da się żyć.  Nr 2  - ta rzecz mi się raczej nie przytrafiała.
