Kamera cofania nissan z-trail T30
Ciufryd
Witam, zamontowalem sobie nowe radio 2 din kenwood do swojego nissanka i chce doposazyc go jeszcze w kamerke. Na allegro jest troszke kamer dedykowanyxh do tego samochodu w miejsce podswietlenia tablicy albo w ramke tablicy rejestracyjnej.
Macie jakies doswiadczenia co lepiej... Moze jakis link...?
Z gory dzieki;)
Edytowane przez Ciufryd
kolego pochwal się zdjęciami radia. Może jakaś informacja o modelu itd? sterowanie z kierownicy działa? jakie koszta?
Nie widziałem kamer wbudowanych w lampkę podświetlenia tablicy do T30, a jedynie T31.
U siebie zamontowałem podobną do tej http://allegro.pl/kamera-cofania-089e-z-pom-odleglosci-110-ss-fv-i3906300567.html   - umieściłem ją we wnęce po prawej stronie obok lampki.
Niestety ma swoje wymagania odnośnie LUXów i w nocy niewiele widać.  Nie jest też umieszczona centralnie i jak widać na zdjęciu linii pomocniczych właściwie mogłoby nie być.
Odnośnie sterowania przy kierownicy. Jeśli radio ma odpowiednie wyjście do sterowania, to można zakupić adapter (do danego radia i modelu samochodu) i wówczas przyciski działają bez zarzutu.
Obecnie mam radio Alpine i działa sterowanie (adapter znalazłem na dynamicsounds.co.uk).
Obraz z kamery:
A dla mnie kamera cofania to zwykły bajer. Miałem kamerę w Hondzie HRV i wg. mnie praktyczniejsze są czujniki cofania. Bardzo ważne jest ustawienie kamerki, najlepiej żeby miała znaczny kąt widzenia i był na niej twój twój zderzak- wtedy masz punkt odniesienia co znacznie poprawia manewrowanie. Najgorszym rozwiązaniem jest kamera z zderzaku - kolega taką ma i służy mu chyba tylko do podglądania samochodów z tyłu bo przy cofaniu praktycznie ciężko wyczuć czy jesteś 5 cm od przeszkody czy może 15 cm.
Być może mnie ciężko było wyrobić nawyk patrzenia w ekran przy cofaniu ale u mnie znacznie lepiej sprawuje się zestaw lusterka + czujniki.
W moim przypadku są to czujniki Valeo i kamera.
marcinok ma rację, warto ustawić kamerkę tak aby był widoczny zderzak.
Natomiast zerkam na obraz z kamerki jeśli gdzieś trzeba podjechać naprawdę blisko. W takich sytuacjach jakoś nie mam 100% zaufania do czujników. Wówczas to jest dobre, dodatkowe rozwiązanie, które niewiele kosztuje w przypadku posiadania sprzętu z wejściem video.
Obraz z kamery:
Właśnie tak odesłałem niby miała być na 100% do t30 jak się okazało była do t31 a pytałem 3 razy. zamówiłem teraz w ramce tablicy z regulowanym kontem jak zamontuje opiszę jak działa.
Nie musisz sprawdzać, działa idealnie ja mam w t30. Nawet przy -17. Trzeba tylko przecierać ją często ale bywa na parkingach sklepowych niezbędna
Witam, to zdjecia z moim radiem kenwood, radio zakupilem na allegro uzywane za 700zl+ dokupilem mikrofon zeby kozystac z telefonu, niestety sterowanie z kierownicy jeszcze mi nie dziala ale nie szukalem jeszcze tych magicznych modulow ktore potrafia wszystko zmienic. Radio idealnie pasuje do otworu, wykozystalem tylko stara ramke z 4 wkretwmi do mocowania. Jesli moge komus jakos pomuc w tej dosc prostej modyfikacji to piszcie.
Ja dodtkowo wyposazylem x-a w czujniki parkowania, ktore swietnie sie spisuja mimo tego ze mam hak, wyswietlacz z odlegloscia od przeszkody zamontowalem w schowku przed kierownica, ktory otwieram tylko w razie potrzeby i przy przy ograniczonym zaufaniu do efektow dzwiekowych, ktore jeszcze mnie nie zawiodly;)
Ja też kupiłem sobie teraz stacje gms 6701 luxury działa świetnie razem z navi. szukam teraz kogoś kto pomoże podłączyć sterowanie z kierownicy, ponieważ cały moduł jest już w radiu i do 3 przewodów z radia trzeba podłączyć sterowanie
Widzę, że masz ten sam problem co ja czyli szparka na dole pod radiem....
Czujniki nie mają startu do kamerki. Chyba, że oryginały. Było na forum. Żadne tam valeo tylko oryginalne. Ale w t30 to nie widziałem oryginałów. Radyjko ładne.
Moduły do wszystkich radyjek mają tu
http://www.piloty.pl/
Edytowane przez karibox1
Dzieki za link, porozgladam sie za tymi kamerkami ale chyba wygra opcja z ramka na tablice;) duze plusy za to ze kamera jest regulowana no i nie ma problemu z oswietleniem tablicy, polecacie jakies konkretne modele?
  • 4 miesiące temu...
jest tylko jeden chiński model. Ale jest dobry. Jedyny problem to przeciągnięcie kabla. Polecam lewą stroną ale po podłodze a nie w progach (że tak powiem). Można to puścić środkowym kanałem aż do radia. Kamerka chodzi co najmniej rok.
No niestety kamerka mi padła. Wyświetla ale jakoś tak zamglone. Kupię jednak drugą taką samą. teraz są tanie po 70 w ramce rejestracyjnej.
