Lusterka- składanie X-Trail LE T31
Ziemek
Czy jest opcja ustawienia składania lusterek przy wyłączeniu stacyjki?
W Nissanie powiedzieli, że muszą dołożyć moduł- koszt z montażem 250 PLN, nie ma opcji w ustaieniach pod podpięcie do kompa?
Wkurza mnie, że po wyłączeniu stacyjki nie da się złożyć lusterek.
Dzięki,
Ziemek
moduł uniwersalny z allegro wyszedł by taniej  ale co na to powie serwis w razie problemów i gwarancji.
Dzięki,
Ziemek
Jeśli tyle chcieli w ASO, to znajdziesz nowy za maks. 40 zł.
Z drugiej strony, czy to duży problem nacisnąć przycisk na drzwiach? :)
Edytowane przez Erdol
W Jeepie mogłem zamknąć lusterka jak wyłączyłem zapłon. Tu jest problem.
A pytanie odnośnie domykania szyb. W serwisie mówią że nie ma opcji. W Mazdzie jest opcja domknięcia/otwarcia wszystkich szyb z pilota.
250 zl to maly wydatek jak to Ci jest niezbedne. Swego czasu wlasciciele Qq sciagali takie moduly z ebay ale w cenach kolo 400zl.
Ja wole sam decydowac kiedy skladac a kiedy nie ale moze dlatego ze wczesniej nie mialem tego z automatu w zadnym aucie. Wiadomo ze czlowiek szybko sie przyzwyczaja do takich udogodnien.
Mnie w Xtrailu jedynie brakuje funkcji otwierania centralnego po wylaczeniu zaplonu bo o ile fajnie dziala automatyczne zamykanie przy chyba 15km/h to otwierac juz trzeba paluchem.
Moim zdaniem to zbędna fanaberia aby z kazdym zamknieciem auta  z automatu skladały się lusterka.Jak jest taka potrzebne wystarczy nacisnąc przycisk i po problemie.
Myslę ,ze mechanizm skladania lusterek nie przystosowany aby  każdorazowo po gaszeniu/zamknieciu auta działał szybko ulegnie awarii .
Lepiej więc korzystac ze skladania wg potrzeby a nie z automatu.
Jak nie ma jak jest przynajmniej w moim, jedynie z szyberdachem się nie da łatwo zrobić bo trzeba powazną interwencję w instalacje robić.
Wstyd dla ASO Wrocław.
W pierwszym tygodniu po kupnie auta spędziłem 6(słownie sześć!) godzin w serwisie(regulacja czujek, wyłączenie pikania alarmu przy uzbrajaniu, zmiana ustawień keyless(wył przy otieraniu drzwi pasażera lub bagażnika), podłączenie/naprawa przeciwmgielnego z tyłu i wymiana wiązki haka bo nie było zasilania na p/mgielne.
W tym tygodniu byłem umówiony na domontowanie wspomnianego modułu do składania lusterek po jeździe. Po pół godzinie odebrałem auto w takim stanie jak było(nie da się wmontować modułu bo jest inna kostka).
Nie powiem, panowie są mili, pani z kasy robi mi zawsze kawę ale chyba nie o to chodzi w serwisie samochodowym.
Łącznie z odbiorem auta spędziłem w ciągu 2 tygodni w ASO 9,5 godziny.
Mi robili 3 godziny a na końcu okazało się, że zdążyli wymienić tylko olej. :)
Mieli też wymienić łącznik stabilizatora ale jak rozkręcili auto, to się okazało, że nie mają takiego w magazynku. Może myśleli, że wożę zapasowy pod siedzeniem? :)
Mimo to uważam te 3 godziny za dobrze wykorzystane. Nasłuchałem się takiego "oswajania" innych klientów, że ze szczerego serca poradzę: Po minięciu gwarancji poszukaj innego warsztatu (jeśli cenisz swój czas i pieniądze - w innym przypadku jest to doskonałe miejsce do straty jednego i drugiego). :)
  • 2 lata później...
marcinok a jak uaktywnić ten"antynapad" czyli zamknięcie centralnego przy 15km/h.? Ja nie mam czegoś takiego, to standard jest ?
