Utrudniony rozruch poranny DIESLA
Gogol
Po przekręceniu kluczyka i zgaśnięciu lampki świec żarowych włączam rozrusznik i po chwili, gdy zdaje się, że już silnik złapał wyłączam rozrusznik a silnik gaśnie :( . Przy 2 lub 3 kolejnym razie silnik łapie. :?
1. Co może być przyczyną?
2. Jak długo powinno się (można) kręcić rozrusznikiem w dieslu?
3. Czy świece żarowe zmienia się okresowo, czy tylko jak się spalą. Jak się sprawdza świece żarowe.
Aż się boję co będzie w zimie :o
Z góry dzięki za sugestie.
Jeśli silnik uruchamia się z dużymi trudnościami, a po zapaleniu go masz za sobą (dosłownie) chmurę dymu, to najprawdopodobniej uszkodzone są świece żarowe. Wykręć je i podłącz każdą z osobna za pomocą przewodów bezpośrednio do akumulatora. Po ok. 3-5 sekund świeca powinna zacząć się żarzyć. W przeciwnym wypadku jest uszkodzona.
Świece z reguły wymienia się wtedy gdy ulegną one uszkodzeniu.
Delphi
lepiej udaj sie do zaprazyjaznionego elektryka
moze szczotki sie koncza
Rozrusznik dobrze kręci, więc nie są to szczotki. Silnik gaśnie po wyłączeniu rozrusznika.
Chmury dymu nie ma, ale świece sprawdzę.
Czy mogę jeszcze coś sam sprawdzić :?:
Nie musisz wykrecać świec. odkręć tylko szynę która je łączy i omomierzem sprawdź czy jest "przejście" przykładając końcówki do poszczególnej swiecy i maasy np. w silniku.
Ja tak lokalizowałem uszkodzone świece w moim poprzednim aucie, i było w porzu.
Długo niewymieniane świece mogą mieć przejście sygnału ale będą słabo grzały, dlatego najlepiej jest wykręcić każdą z nich i sprawdzić, czy po dołączeniu napięcia zaczyna się żarzyć.
Delphi
I przy okazji mozna sie fajnie poparzyc, wiec nie polecam.
Sprawdz normalnie jak sa wkrecone.
Jak bedziesz odpalal nastepnym razem to sprobuj 2 razy swiece pogrzac i napisz czy wtedy lepiej zapalil.
POZDRAWIAM.....
