[N16] Almera czujnik położenia wału korbowego
piorex
Jakiś czas temu pojawił się problem w moim aucie a mianowicie, podczas jazdy gdy silnik był rozgrzany potrafił zgasnać ale odpalał po kilku minutach. Podpiąłem auto po komputer i pojawiły mi się błędy :
P0135
P0141
P0335
Po skasowaniu teraz pojawiają mi się błędy :
P0134
P0300
Nie przejechałem jeszcze dłuzszego trasy żeby sprawdzić czy auto gaśnie i wyrzuca błąd P0335 ale  po za tym aucie nic nie dolega, nie dusi sie ma dobre przyśpieszenie. Podejrzewam że to czujnik połozenia wału ale nie mogę go znależć. Czujnik położenia wałka rozrządu widac gołym okiem ale korbowego nie. Może ktoś miał taki przypadek, a moze takie zachowanie moze powodować sonda lambda?
Mam prośbę o pomoc w odszukaniu, w którym miejscu  znajduje się czujnik żeby go sprawdzić.
Moja Almera:
Rok 2001
Silnik 1,5 Benzyna 90 KM + LPG
Pozdrawiam,
Piotr
Gość sunfruit128
P0135
P0141
P0335
P0134
P0300
Moja Almera:
Rok 2001
Pozdrawiam,
Piotr
w moim nissanie  (primera P11 1,8 benzyna + lpg) był podobny problem.. pojawiał się błąd położenia przepustnicy, wału korbowego itd..najeżdziłem się po mechanikach.. okazało się że poszła pompa wody. po wymianie autko działa bez zarzutu.
Czujnik położenia wału masz przy filtrze oleju, generalnie dostęp jest masakryczny niestety.
Trzeba podejść od dołu.
PS. Zamienniki nie działają (te włoskie), kupiłem oryginał za 140 zł na allegro i lata wszystko.
Według katalogu części zamiennych, czujnik położenia wałka rozrządu i korbowego są takie same. Dołączyłem zdjęcie na którym jest ten czujnik. Nie mogę znależć oryginalnego tylko zaminniki na allegro.
Katalog częśći zamiennych :
http://nissan4u.com/parts/almera_uk_make/er_n16e/2001_9/type_14/engine_electrical/distributor/
Czy jest gdzies może dostępna także instrukcja czyszczenia przepustnicy?
Ale kolego czy kontaktowałeś się z ASO nissana może? Wiem że bardzo długo wymieniali je za friko była bezterminowa akcja wymiany tych czujników. Napisz maila co Ci szkodzi? Daj im nr Vin i niech sprawdzą.
