goago Opublikowano 26 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 pozbawilem swojego nissanka (sunny 1,4) zasilania na NoPB. wywalilem sporo gratow spod maski, pompa, filtry, zbiornik itd. a juz niedlugo wywalam gaznik i w jego miejsce daje jakas przepustnice od wielopunktu o srednicy hhhmmm moze 60mm :?: http://allegro.pl/show_item.php?item=64653157 tak mysle..., taka mam srednice dolotu zaadoptowaną od primki 2litry. na przepustnice dorzuce "gaznik" do gazu czyli BLOS http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?t=5828 czyli na moj chlopski rozum powinno sie polepszyc wiecej mieszanki itd? sadze ze gaznik skutecznie dlawi silnik przez te wszystkie kanaliki i male przepustnice. bo sa dwie. ja dam jedna ale duza... 8) tylko co ze ssaniem :? napiszcie co o tym sadzicie i jaka zastosowac przepustnice zeby nie przesadzic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jasin Opublikowano 26 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 ciekawy pomysł ale czy ja dobrze rozumiem ze auto bedzie calkowicie pozbawione mozliwosci jazdy na benzynie ???? jesli tak to nie licz na długą żywotność silnika pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Polak Opublikowano 26 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?t=5828 Tez sledze to forum i tam roznie sie wypowiadaja o blosie. Albo sie komus uda i jest fajnie albo sie bawi caly czas w regulacje...ale zalozenie stozka do przy istalacji gazowej kusi :twisted: A skad wezmiesz blosa bo ten na allegro pasuje tylko do wybranych silnikow? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas Opublikowano 26 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 A może zamiast rezygnować z gażnika zaadaptujesz większy,to napewno da dobre efekty,i z zamontowaniem gazu też nie ma problemu,bo nic nie musiałbyś zmieniać.pozdroofka-od mojej nyski na gaźnikach :wink: :arrow: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goago Opublikowano 27 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2005 A może zamiast rezygnować z gażnika zaadaptujesz większy,to napewno da dobre efekty,i z zamontowaniem gazu też nie ma problemu,bo nic nie musiałbyś zmieniać.pozdroofka-od mojej nyski na gaźnikach :wink: :arrow: to po co mi dwa gazniki do gazu i do benzyny :roll: troche bez sensu. przepustnica i blos nic wiecej. o zywotnosc sie nie martwie bo nie mam zadnego wplywu na silnik. a wtryskiwacze mi sie nie zatrą skoro ich nie mam jedynie membrany sie szybciej zuzywaja jak przymarza reduktor. poradźcie jaka dac przepustnice :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas Opublikowano 27 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2005 Nie chodziło mi o 2 gażniki,tylko o zamontowanie jednego a większego.to pozwoliłoby jeździć Tobie lepiej i na benzynce i na gazie/ale twoja wola zrobisz jak zechcesz/trzym się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BRS Opublikowano 28 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2005 wbrew pozorom jesli jezdzzisz na gazie to w ten sposob pozbywasz sie niepotrebnego balastu..... gratuluje decyzji.....bo zadko kto decyduje sie na usuniecie benzynowej instalki..... co do zywotnosci silnika.......wiadomo gaz niby bardziej niszczy bebechy niz benzyna....ale nie do konca.....bo jesli ktos sie lakomi i kupuje na kontenerowkach to czasami ma w baku taka mieszanke kwasow ktora w ciagu doby niszczy o wiele mocniej graty niz zlej jakosci gaz :/ tak wiec itak zle i tak niedobrze....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goago Opublikowano 28 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2005 Nie chodziło mi o 2 gażniki,tylko o zamontowanie jednego a większego.to pozwoliłoby jeździć Tobie lepiej i na benzynce i na gazie/ale twoja wola zrobisz jak zechcesz/trzym się zwykly gaznik+blos tz.gaznik do gazu nie sprawdza sie. Blos najlepiej wspolpracuje z sama przepustnica jak w wielopunkcie. :wink: pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyx Opublikowano 29 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2005 dla mnie wywalanie instalki od benzyny to szatanski pomysl :twisted: samochood nie na benzyne to jeszcze samochood?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EnDrIu WAWA Opublikowano 29 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2005 skoro i tak nie uzywa Pb to faktycznie po co mu oryginalna instalacja. Tylko pytanie jak bedizesz odpalal zima :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
