Oświetlenie wnętrza
cooba777
Chciałbym zamontować podświetlenie na nogi w 4 miejscach, jednak chciałbym aby było one niezależna od lampki na podsufitówce - czyli będę montował przełączniki on/off, które umieszcze na panelu przednim.
Pytanie do publiczności: skąd pociągnąć przewód, żeby dostarczyć prąd. Zastanawiałem się nad oświetleniem zegarów, ale nie wydaje mi sie to dobrym pomysłem.
z góry dzięki za wszelkie uwagi i pomoc.
Montowałem ledy pod nogi i w klamki , podpiąłem się pod zapalniczkę, dodatkowo zamontowałem włącznik, więc zapalają się po przekręceniu kluczyka i dodatkowo mogę je wyłączyć w lecie gdy słabo widać oświetlenie.
sposobów jest kilka, ja w almerce podpiąłem tak, że właśnie zasilanie od krańcówki z drzwi kiedy to sie otworzą obojętnie które - mam aż dwoje drzwi :D - do tego ew. moge włączyć podsufitke gdyby było za mało światła, które też działa na tej same zasadzie.
- albo właśnie pod zapalniczke i przełącznik
- albo prosto pod aku i przełącznik
w rzeczywistości jest troszke mniej światła, ale efekt bajaaaa ;)
post-80970-1392668810,3875_thumb.jpgpost-80970-1392668834,8895_thumb.jpgPoprowadziłem kabel od zapalniczki do włacznika i osobny do bagażnika. Z włacznika idą dwa kable na przód i dwa na tył. Na razie podłączyłem tylko przód i w bagażniku skorzystałem z czerwonego przełącznika wybudowanego w element nośny półki i głośnika. Ledy prezentują się ciekawie dorzucę zdjęcia efektu po zamontowaniu listwy led pod tylną kanapąWysłane z mojego HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e przy użyciu Tapatalka
Podświetlenie dla kierowcy i pasażera oraz bagażnika... zostało podświetlenie przy tylnej kanapie
teraz zostało wymienić diody na panelu nawiewu i pod tablicą zegarów.
panel nawiewu, wystarczy kupić zwykłą diodę w kolorze niebieskim z długimi nóżkami - kto rozbierał to wie, że potrzeba nóżek o długości 5 cm
a jeżli chodzi o tablicę zegarów są tam fabrycznie żarówki "toschiba  v-2" nie wiem czy spokojnie można je zamienić z innymi podobnymi czy warto szukać tego modelu, ale doczytałem, że inne łatwo się przepalają gdyż w gnieździe tych żarówek jest chyba inna wartość niż 1,2W
w gnieździe zaróweczki w liczniku i nie tylko to masz zawsze 12V (w teorii a praktyce pewnie te 14,4V)  - nie ma czegoś takiego ile watów, bo to zależy od włożonej tam żarówki :) jesli dasz 1,2W to będzie 1,2W, a jak dasz 5W to będzie i 5W - mówie tylko dla przykładu :)
jeśli pakujesz diody do oświetlenia to pamiętaj zawsze o rezystorze, gdyż diody oryginalnie nie są przystosowanego do takiego napiecia chyba, że kupujesz już gotowe z wbudowanym rezystorkiem lecz są one zazwyczaj droższe..
Jeśli więc sam działasz z diodkami, to lepiej dobierać rezystor na 14,4V nie 12V bo skrócisz jej zywotność
dla przykładu:
niebieska (3V) ----> odejmujemy spadek napięcia
14,4V - 3V =11,4V
liczymy wartość R, ja przyjmuje prąd 10mA diody nie tracą tyle na jasności a działają dłużej
R=U/I = 11,4/0,01
-------> 1140 Ohm
łączysz go szeregowo obojętnie z którą nóżką i musi huuulać!!
pozdro600:)
Trochę zrobiłem z siebie głupiego. Tak to już jest jak sie pisze bez zastanowienia. Dzięki za info
Dokładnie jesli diody led to z rezystorami.
Ja w Almerze miałem podświetlenie wnętrza na niebiesko i wszystko wziołem z zapalniczki po paru miesiącach popaliły się ledy ;-(
W postojówki wkładałem ledy zwykłe  i też długo nie żyły.
Teraz w tidzie mam podświetlenie wnętrza na can busie z radiatorami! od postojówek z przodu do oświetlenia bagażnika i tablicy rejestracyjnej są diody smd 4000k firmy P.
Kontrole miałem nie raz policja się nie czepia bo światło przepisowe białe ;-)
Lepiej kupić raz drożej a nie non stop kupować chinczyki.
Szczerze wątpię w kiepską jakoś ledów, prędzej coś miałeś z elektryką, może były nagłe przepięcia z alternatora i mogło strzelić.
Przerobiłem już wieeeeele ledów, różnych producentów i wszystkie różniły się tylko mocą światła bo budowa każdego jest ujednolicona.
Mam w aucie ledy 12V, z osobnym rezystorem jak i taśmę ledową i wszystko hula od 5lat.
Więc do oświetlenia wnętrza nie ma sensu przepłacać za firmowe niby super ledy tylko dlatego że są sygnowane firmą P. a w rzeczywistości są wyprodukowane przez firmę X dla firmy P.
Co innego jeśli chodzi o zewnętrzne ledy, tam warto jest zainwestować w lepszy produkt ze względu na jakość plastiku który nie żółknie po kilku latach.
Tak Almera miała coś z elektryką a i diody kiepskiej jakości.
A dla mnie Super diody firmy P, naprawdę są super.
C5W ma 1W i dużą soczewkę ,myślałem ze to obudowa,  daje tyle światła co 8 smd 5050 po 0.5W made in china.
A W5W 2 generacji-czarny nie biały cokół , jedna dioda ma 5W i obudowa robi wrażenie i to już jest super  dioda  :) .
Edytowane przez Edek01
zrobiłem podświetlenie zegarów kupując diody z wbudowanym rezystorem ze względu na obudowę diód jaka była potrzebna do zamontowania..
  • Upvote 1
Zmieniłem żarówki na barwione w panelu klimy. Natomiast a radiu zdjęte niebieskie kapturki z żarówek, tylko od spodu zabarwione przyciski farbą składową CMYK-a Cyan/UV :-)
Podświetlenie zegarów i na nogi taśmami LED RGB. Kolory przełączane za pomocą przełączników, zegary oddzielnie od nóg. W przyciskach czerwone diody, w panelu nawiewu taśma czerwona, w schowku i bagarzniku taśma biała. W lampkach sufitowych żarówki diodowe, dołożona z przodu lampka z Primery P12. Osobiście najbardziej podoba mi się kolor czerwony.
Podoba mi się to, poczekaj aż wstawię foty swojego auta
Moze podpowiecie mi jaki byl by najlepszy kolor tego podswietlenia nad nogi jak zegary mam w kolorze pomaranczowym?
Gość Niunio
Ją w mojej Primerce zamontowalem sobie niebieskie podswietlenie nog ktore wlacza sie wraz z swiatlami, prad wzialem z jakiejs kostki ktora nie byla podlaczona do niczego a prad byl, zrobilem rowniez oswietlenie bagaznika paskami led a lampke z bagaznika zamontowalem w schowku lecz to jest jeszcze w formie testowej (swiatelko wlacza sie jak wsadzi sie gniazdo do zapalniczki :) lecz bedzie zrobiony przelacznik taki jak do drzwi :)fotki niżej   :)
Edytowane przez Niunio
  • 2 miesiące temu...
Witam. Ja w n16 podpoiłem sie w kable w słupku od strony kierowcy, są tam kable od podświetlenia podsufitki i poprowadziłem je do wszystkich ledów w aucie. narazie mam jedno zdjęcie ale postaram sie zrobić więcej.
Witam. Ja w n16 podpoiłem sie w kable w słupku od strony kierowcy, są tam kable od podświetlenia podsufitki.....
Ameryki nie odkryłeś, bo to opisywałem w poscie #10, ale ogólnie .......robi wrażenie.
