Lusterko fotochromatyczne
markus351
1 i 2 są aktywne, o ile sobie przypominam - czarny masa, biały +12V. Zleciłem montaż ASO - 220 zł, zawiozłem lusterko a oni wykonali instalację swoimi przewodami. Poprosiłem tylko, żeby podłączyli zasilanie lusterka do świateł a nie po włączeniu stacyjki.post-28355-0-11990900-1445450266_thumb.jpg
Tylko ja mam montowane lusterko do QQ J10, w J11 może być inne.
Edytowane przez bambus
  • Upvote 1
Chyba też tak zrobię.U mnie jest 5 pinów.Z tego co się zorientowałem to P4 podaje napięcie na zmianę-przyciemnienie,reszta na razie magia.
Wszystkie aktywne? Do złącza dochodzi pięć przewodów? Wydaje mi się, że trochę dużo. Powinny być dwa do zasilania i w niektórych lusterkach w innych markach były jeszcze przewody (lub przewód) podające impuls po włączeniu biegu wstecznego.
5Pinów.1 nieaktywna ,pozostałe mają przejścia między sobą.P4 Wyczaiłem,że ma przejście na system ściemniania.
W audi z lusterka wstecznego idzie sterowanie na zewnętrzne fotochromy może tu jest podobnie
Może da radę podłączyć pod oświetlenie wnętrza w podsufitce?
Było by bliżej
Misi.Z podciągnięciem napięcia nie ma problemu,za to jest z rozpiską który pin do czego.Nie chciałbym zepsuć.Lustereczko jest jak nówka.Gość zapewniał ,że jest z 3 miesięcznego auta :D
Dostęp do pociągnięcia przewodów też nie jest zły ,wystarczy zdjąć obudowę lampy i mamy cały srodek do dachu jak na ręce.
wracając jeszcze do ilości przewodów to lustro steruje ściemnia zewnętrzne fotochromy  lewy, prawy,rozjaśnia się po zapaleniu oświetlenia i rozjaśnia się po włączeniu wstecznego.Myślę że w QQ jest tak właśnie
A i jeszcze takie pytanie czy jakaś wersja j10 miała instalacje pod fotochrom?
Dzisiaj po ciężkich poszukiwaniach odkryłem,że jest to lusterko takie:https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjABahUKEwjKgIbjjdnIAhXLCBoKHeabB3o&url=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FGentex-GNTX-455-autodim-rear-view-mirror-%2F171500095397&usg=AFQjCNF4COzhCP7vTD4uRV7QBTs6mlfFeQ
GNTX455 na niektórych stronach podpisane,że jest z Nissana Maximy!
Ok! Lusterko obczajone,jutro zakładam :D
Pierwsze dwa piny z lewej to + i -
  • Upvote 1
Pozostałe 3 piny prawdopodobnie sterują ściemnianiem bocznych luster.
Sorry ,ale że temat dotyczył rozwiązania w J11  jest tu:http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/101216-wymiana-lusterka-fotochromatycznego/
Misi,nie wiem jak jest w J10,ale opiszę Ci i może się przyda. Uchwyt lusterka jest przyklejony do szyby,a lusterko jest wsuwane od góry w ten uchwyt i przykręcony jedną śrubką.
Zerknij do J11 tam są zdjęcia.
Taki element jest przyklejony do szyby. Lusterko zdejmujesz przesuwając je w dół szyby około 1 cm, następnie lekko do siebie. Na zdjęciu widoczne są kawałki szyby, prawdopodobnie nieumiejętne zdejmowanie może się tak skończyć. Uważaj nie porysuj szyby podczas demontażu!
Wysłałem Ci na e-maila paczkę ze zdjęciami mocowania.
Lustro do dołu.
Z prawej strony zdjęcia jest góra lustra. Uchwyt szyby jest wysunięty, zauważ, że odwrotnie nie da się go wsunąć do gniazda mocowania lustra.
Lustro zamontowane06b5449b83110a448ab1c2e5f07c5033.jpg lustro pochodzi od laguny II .uchwyt pasuje .różni się od orginalnego brakiem diody od spodu , kolorem- bo jest jasne , świetnie się komponuje z jasną podsufitką no i ceną.lustro do kaśki na alle..... 280 moje 20 .Dzięki wszystkim którzy pomogli ogarnąć ten temat
tak wygląda lustro z QQ
a tak z laguny.zdjęcia pożyczone z aukcji /alle....  na obudowie czarnego od środka widać znaczek renówki :D
szukałem trochę po internecie i dochodzę do wniosku że w j10 lusterko pochodzi z laguny 3  :)
