Lusterko fotochromatyczne
markus351
Nagrałem filmik jak to działa, jak obejrzę go na komputerze i będzie ok, to wrzucę :)
Nagrałem filmik, ale w rzeczywistości lusterko mocniej się ściemnia niż na nagraniu. Jak widać zasłaniam jedynie czujnik od strony szyby :)
Edytowane przez Michalmiko
A jak reaguje jak zasłonisz oba czujniki.
jeżeli zasłaniasz tylko czujnik z przodu a od strony kabiny jest oświetlony to dlatego może się ściemnia gdyż reaguje na światło jakby był oświetlony przez reflektor
Wydaje mi się że lusterko działa na zasadzie pomiaru światła z tyłu i z przodu jeżeli oświetlenie z przodu i z tyłu jest takie same - to nie reaguje jeżeli światło od strony kabiny jest większe niż od strony szyby wówczas się ściemnia. W innym wypadku to nie ma sensu działania
Edytowane przez agit11
Chyba masz rację :) Przetestuję je jeszcze i dam znać, ale chyba jest tak jak piszesz.
Ciężko mi to trochę stwierdzić, bo mam przyciemniane tylne szyby i w nocy wydaje się ciemne ;)
Też dzisiaj zabudowałem to lusterko. Podobnie pociągnąłem  kabel tylko wyżej w podsufitce nad osłoną jest tam więcej miejsca. Podłączyłem go pod bezpiecznik F9 (audio) za pomocą Bypass mini z dodatkowym bezpiecznikiem. Najwięcej miałem problemów z masą dolutowałem konektor 8 i zakręciłem na wystający fragment śruby 8 i zabezpieczyłem nakrętką 8. Przy samym lusterku wprowadziłem przewody w ten maskujący oplot co prowadzi przewód od podsufitki do czujnika deszczu - tak że go nie widać- wygląda jak fabryczne. Nie miałem czasu testować za bardzo ale wydaje mi się że jak z tyłu jest ciemno to lusterko się nie ściemnia. ściemnia się dopiero jak świecą reflektory z tyłu. Ale dokładnie zobaczę to dopiero jutro. Sam wygląd lusterka jest idealny praktycznie jak nowe bez jakiejkolwiek rysy.
Sprawdziłem działa idealnie lekki niebieski odcień. Tak jak pisałem działa na zasadzie porównania czujników przód-- tył.Jeżeli zakryjesz czujnik przedni od szyby lusterko się ściemnia jak zasłonisz oba czujniki wówczas się rozjaśnia. Czyli działa prawidłowo jeżeli z tyłu nie ma światła to lusterko się nie ściemnia .
a czy te plastiki z oryginalnego działają do tego z P12 bo znalazłem coś takiego ale bez w/w platików
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5081990076&reco_id=12c102e6-97b2-11e5-b3d1-fa163efa8923&ars_rule_id=201&ars_source=ars&ars_socket_id=16
Agit11 miałeś rację!!!
Pojeździłem dziś z lusterkiem pierwszy raz nocą. Podczas jazdy normalnie wszystko widać. Jak za mną pojawi się pojazd, to lusterko raczej się nie ściemnia, jeżeli samochód ma dobrze wyregulowane światła, bo mnie po prostu nie oślepia (lusterko samo w sobie jest trochę przyciemnione). Jak jedzie samochód, który ma mocniejsze światła, to lusterko kilka razy się ściemniło. Bałem się, że jak się ściemni to słabo będę widział do tyłu i że będzie to średnio działać, a widzę po prostu idealnie. Nie za mocno, nie za słabo. Jest rewelacja jak na razie.
I tak zostanie  ;) Jedna z nielicznych rzeczy naprawdę użytecznych i niepsujących się.
a czy te plastiki z oryginalnego działają do tego z P12 bo znalazłem coś takiego ale bez w/w platików http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5081990076&reco_id=12c102e6-97b2-11e5-b3d1-fa163efa8923&ars_rule_id=201&ars_source=ars&ars_socket_id=16
plastiki powinny pasować . tylko czy CI to się opłaci .Za plastiki zapłacisz tyle albo i więcej jak za samo lustro .poszukaj kompletnego  :)
  • Upvote 1
zastanawiam się jak owa funkcjonalność w lusterku działa w przypadku gdy tylna szyba jest przyciemniona, znalazłem fajne lustereczko ale najlepiej podłączyłbym je pod oświetlenie kabiny, zastanawia mnie tylko ile takie lusterko pobiera prądu ? Liczyłeś Michale ?
Jeszcze nie, jak pisałem wcześniej postaram się to zrobić na przestrzeni najblizszych dni. Na razie je wyczyściłem :) Jak by ktoś chciał wiedzieć, to obudowa od Primery też rozbiera się na dwie części jak z Laguny.
Pobór prądu lusterka w stanie czuwania to 15mA
Pobór prądu podczas świecenia latarką na tylny czujnik to 130mA, a później spada do 85mA i już się tak utrzymuje. Nagła zmiana świecenia "z czujnika na czujnik" powoduje chwilowy pobór ok. 200mA, ale zaraz spada do 130mA.
Czyli pobór pradu jest niewielki.
Przeciągnięcie przewodu po słupku to na prawdę żaden problem. Odchylasz uszczelkę i przeciągasz tam kabelek. Maksymalnie 5 minut roboty :)
Nie przyglądałem się do końca jak wygląda zasilasnie bezpieczników w QQ, ale czy trzeba odkręcić tablicę bezpiecznikową i podpiąć się pod dany przewód?
Nie wiem, czy nie prościej wpiąć się pod jakiś przewód przy panelu lusterek. Bardzo łatwo go zdemontować i przewody są łatwo dostępne.
Miałeś odpowiedź w poście 106
Bardzo prosto można przeciągnąć przewód w podsufitce i podpiąć się bypassem z bezpiecznikiem pod któryś z bezpieczników np F9 Audio a masę za pomocą przylutowanego konektora 8 nad skrzynką bezpieczników do wystającej śruby i zabezpieczyć dodatkową nakrętką 8. Całość pracy trwała ok pół godziny
Pozdrawiam i czytaj posty bo to już było napisane trochę wyżej
ale z tego co widziałem to kabel wystaje z lewej uszczelki przy drzwiach i wchodzi do plastiku przy regulacji lusterek ... ktoś próbował pod czujnik zmierzchu ?
Edytowane przez peceq
Kabel nic nie wystaje - jest możliwość włożenia go pod uszczelką do wnęki gdzie są bezpieczniki tak że cały jest zakryty. Jutro zrobię fotki i postaram się umieścić
Peceq, tak jak już wspominałem, pobór jest naprawdę niewielki, bo w najbardziej "ekstremalnym" momencie lusterko pobiera około 200mA.
Nie kombinuj z czujnikiem zmierzchu, bo później coś będzie Ci wariować :) Nie bój się przeciągnąć przewód tak jak ja to pokazałem. To na prawdę nic trudnego i na pewno sobie poradzisz. Możesz podpiąć się bypassem jak radził Agit, albo przylutuj się do tych przewodów jak ja.
Mam przyciemniane szyby tylne i lusterko działa :)
  • Upvote 1
Prowadzenie kabla
post-50696-0-11729900-1449143929_thumb.jpg post-50696-0-94078200-1449144197_thumb.jpg
Podłączenie do skrzynki bezpieczników za pomocą bypassa
widok podłączenie do masy niebieski przewód
Na koniec tak to wygląda przewody do lusterka prowadzone w oryginalnej otulinie
  • Upvote 1
  • 2 miesiące temu...
Michalmiko w tej super recenzji brakuje mi tylko dokladniejszego wytłumaczenia jak postąpić/podlaczyc przewody do lusterka które montujemy.
Jeśli to nie kłopot proszę o jaśniejsze instrukcje
Dzięki
1 i 2 są aktywne, o ile sobie przypominam - czarny masa, biały +12V.
Edytowane przez MisilYE
Dzięki
W moim przypadku udało się, bo miałem oryginalną wtyczkę + kawałek instalacji, więc do nich podłączyłem swoje przewody.
Jeżeli nie uda Ci się takiego znaleźć, to ja bym zrobił tak:  Obciąłbym wtyczkę i albo przylutował bym swoją instalację, albo założyłbym konektorki, żeby można było kiedyś ściągnąć lusterko i odpiąć przewody.
Kolory przewodów miałem takie jak MisilYE: biały +12v, czarny masa (-)
  • 4 miesiące temu...
U mnie pojawił sie inny problem , kupione lusterko miało takie uchwyt jak u Was , ale na szybie mam zupełnie inny uchwyt
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
U mnie jest taki uchwyt i co teraz , czy jest jakaś przejściówka ???1b421d9e3e1025f616ee9bd1b6507546.jpg
