Lusterko fotochromatyczne
markus351
Witam.
Udało mi się zdobyć lusterko od Primery P12 za 20PLN z obudową. Niezbędną obudowę przełożę do tego od qashqaia i będzie elegancko! Jeszcze zastanawiam się nad miejscem podłączenia tego do zasilania.
Pozdrawiam.
Udało mi się w miarę tanio dostać lusterko fotochromatyczne do qq (ze światełkiem) i zastanawiam się Czy da się ściągnąć obudowę ze "starego" lusterka i założyć na "nowe" lusterko celem zasłonięcia czujników zmierzchu i opadów?
Masz te lusterko na sprzedaż?
Wyslane z mojego Xperia Z3 Przy uzyciu Tapatalka
Poczytaj wcześniejsze posty było opisane i foto chyba też
Wiem wiem, zastanawiam się tylko jakie rozwiązanie wybrać... I chyba już zdecydowałem się na jedno.
Udało mi się zdobyć obudowę z lusterka od Primery P12. Samo lusterko (od P12) mam na zbyciu ale nie jestem pewien w 100% czy jest sprawne.
Obudowa z P12 nie podejdzie pod lusterko z QQ bez drobnego podcięcia plastikowej pokrywki, zobaczysz sam przy montażu. W sobotę kończę to u siebie to zrobię jakieś zdjęcia.
Wysłano z Lumia 930
  • Upvote 1
Wysłano z Lumia 930
Właśnie się przekonałem :) Na szczęście już wszystko jest gotowe (w sensie mechanicznym) a elektrycznie jutro podziałam.
Witam.
Lusterko jakiś czas temu zamontowałem i prezentuję się to tak:
post-95734-0-56107200-1480512572_thumb.jpg post-95734-0-16909300-1480512587_thumb.jpg
I w nocy:
Pozdrawiam!
Późno bo późno - moje lusterko z LCD w akcji:
Na filmiku tego specjalnie nie widać, ale samo lustro jest ciemniejsze niż oryginał.
Zasilanie - zrobiłem przedłużkę od tyłu gniazda zapalniczki, pociągnąłem za schowkiem, a następnie pod tym jasnym plastikiem na słupku do podsufitki. Przy okazji wyciągnąłem na kokpit rozgałęźnik widoczny na filmiku.
  • Upvote 1
Super dzieki, myslalem ze te lusterko będzie duzo większe od oryginalnego ale wyglada ok, czy da sie wylaczyc w kamerze paski pomocnicze jakbym montowal np na przod?
Pasków nie wyłączysz , jedynie musisz szukać modelu bez wyświetlanej siatki odległości .
Gość mogilas100
Witam forumowiczow pytanko,do was posiadam nissana qq wersja tekna,chce polaczyc rejestrator trasy,potrzebuje zasilania do kamerki,pomyslalem ze otpowiednie miejsce skad moge wziac zasialanie to lusterko czy ktos moze podpowiedziec ktore kabelki oskrobac?
Pokazane masz to dokładnie na zdjęciu z mojej instalacji. Czytałeś w ogóle ten wątek?
Wysłano z Lumia 930
To zależy od kamery jaką kupisz. Moja kamera podaje obraz już z paskami, nie widziałem opcji żeby to wyłączyć.
Edytowane przez Aster
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Jak sobie poradziłeś z tym problemem?
Masz inną stopkę lusterka, moim zdaniem musisz ją wymienić na taką pod lusterko z primery. Odetnij ją od szyby, jest przyklejona na taśmę 3M lub klej PU.
Wysłano z Lumia 930
Załatwię Ci taki uchwyt.
Wysłano z Lumia 930
Bardzo proszę. Zaglądnij do poczty.
Bardzo dziękuję koledze z tego forum > monkahead < za pomoc oraz przysłanie mi uchwytu na szybę.
  • 1 rok później...
Obecnie mam połączone lusterko ale po zapłonie. Chciałbym aby lusterko uruchamiało się wraz ze światłami. Czy muszę przewód ciągnąć do komory silnika czy da się gdzieś połączyć wewnątrz przestrzeni pasażerskiej?
Godzinę temu, MisilYE napisał:
Jeśli to nie tajemnica - dlaczego  chcesz zmienić sposób podłączenia  lusterka?
Między innymi dlatego, że jeżdżę na światłach automatycznych oraz wydaję mi się, że tak będzie prawidłowo.
Lusterko ma swój czujnik zmierzchu i nie jest zależne od czujnika świateł
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Tak, ale również posiada podświetlenie i myślę, że podświetlenie powinno się włączać razem ze światłami.
