Gość Robi Opublikowano 27 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2005 Primerka 2.0 . Gaz. W baku benzyna praktycznie zawsze na zolta lampke. Jak grozne jest startowanie z gazu i czy z samego gazu wystartuje. Jeszcze nie doszlo do takiej sytuacji ale chcialbym to wiedziec wczesniej .. Dzieki za podpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KaZeLoT Opublikowano 27 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2005 Jeżdżenie na gazie bez paliwa w baku grozi zatarciem pompy paliwa, jeśli będzie pracować na sucho. Dlatego ZAWSZE jest zalecane, aby bak był wypełniony przynajmniej w 1/4 paliwem. A czy odpalisz na gazie. Raczej tak, sam raz sprawdziłem czy można, ale uruchamiam na benzynce. Proponuję, żebyś naocznie spróbował się przekonać czy uda ci się odpalić i wątpliwości się rozwieją. Ale powtarzam, nie radzę jeździć bez benzynki w baku, bo wymiana pompy jest kosztowniejsza niż utrzymanie poziomu 1/4 zbiornika ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Robi Opublikowano 27 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2005 No to sobie daruje testy na samym gazie ... Dzieki Ci za odpowiedz .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kazek Opublikowano 27 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2005 pompa raz a druga rzecz która ciepi na tym to reduktor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gogol Opublikowano 27 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2005 No to sobie daruje testy na samym gazie ... Lepiej sobie przetestuj, bo mnie to raz uratowało jak się uszkodziła pompa paliwa (w polonezie wymiana pompy 600zł) i wogóle mogłem jeździć bez lawety Natomiast KONIECZNIE :!: trzeba dbać o minimum 1/4 paliwa w baku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumis210 Opublikowano 27 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2005 Ja u siebie mam taka instalacje ze nawet nie mam mozliwosci startu na gazie, wiec jak mi padnie pompka to bez holu sie pewnie nie obejdzie. Narazie mam pelen bak paliwa wiec moja pompka chyba sie dobrze chlodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Robi Opublikowano 28 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2005 Na benzynce tak do spadku do 800 obr ?? Jak ssanko sie skonczy .. ?? Czy jakis wymiar czasowy ... ?? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumis210 Opublikowano 28 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2005 W moim starym poczciwym clio przełączałem na gaz dopiero jak mi ciepłe powietrze w nawiewie poleciało. Autko przeżyło 5 zim, ok 15tys km i oprócz regulacji nigdy nic przy nim nie robilem. Instalacja Elpigaz. Do P10 tez wstawiłem Elpigazik i jak narazie rewelacja!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
