Ozdoby - imitacja śrub do skręcania alufelg
Gość bartek9108
Gość bartek9108
Panowie!
Czy ktoś wie gdzie znaleźć takie ozdoby imitujące jakby felga była skręcana?
Poniżej foto poglądowe z allegro, potrzeba takich ozdób jak te tutaj na obwodzie.
Pilne! Szukam szukam i nie mogę znaleźć. Jestem gotów zrobić przelew na duże piwo jeśli tylko ktoś gdzieś znajdzie.
kup śrubki z kwasówki na imbusa 3 lub 4, w Łodzi na Teresy masz sklep METALPOL, obetniesz i wkleisz na klej do szyb ...chyba że na wylot to i nakrętki wtedy
tak miałem w swoich felgach kiedyś, tylko czarne były:
Gość bartek9108
Zapomniałem dodać, że te są bez gwintu. Taki jakby walec, są po prostu wciskane.
Jak się nie znajdą, to chyba tak będzie trzeba zrobić. Aczkolwiek, zależy mi żeby to było jak fabryka wypuściła.
faktycznie, teraz sobie przypomniałem ... te moje też były wciskane, plastikowe, większość się połamała przy demontażu
możesz też bez nakrętek zrobić, tylko nagwintować byś musiał i obciąć śrubki jak najkrócej byle by łapały
jeśli jeszcze je przepolerujesz to efekt będzie dużo lepszy niż w oryginale
