Halogeny N 16 2,2 di 2000r
Gość almera83
Zdobyłam halogeny do Almery. Założyłam, ale nie mam w swojej Almerce instalacji elektrycznej pod nie. Chce w takim razie podpiąć je pod tylni przeciwmgielny, ale kostka przy kierownicy ma 8 par przewodów i nie wiem, do którego się podpiąc. Może ktoś z Was mi pomóc. Może już ktoś to robił? Może jest ktoś z Was w posiadaniu schematu elektrycznego "przewodów" a Almerze? :)
Wszystkie N16 mają fabryczną instalacje do przednich świateł przeciwmgielnych. Jedyną różnicą może być brak ich włącznika. Wersje bez fabrycznych świateł mają włącznik tylko tylnych świateł. Można podpiąć je razem lub też wymienić przełącznik kierunkowskazów, świateł itd. Można go kupić na allegro za kikadziesiat złotych.
To znaczy że gdzieś przy przednich lampach są przewody wyprowadzone do przeciwmgielnych przednich, a drugi koniec w takim razie gdzie jest skoro nie mam wlacznika?
A jednak jest instalacja. Przewody są poprowadzone pod lampy- trza je było wyjąć. Ale przewód jest pomaranczowo-niebieski, a w zwoju przewodów przy kierownicy- przy przełązniku nie ma takiego przewodu, ale kto szuka ten znajdzie.
U mnie to bylo tak: cala instalacja byla przygotowana, kabelki od strony halogenów zakończone wtyczka, tylko wpiąć, natomiast wylącznik wymienialem na ten z mozliwościa wlączania halogenów przednich i elektryk tylko go wymienil (wpial pewnie jeszcze odpowiednie kabelki). I to wszystko!
No i byłam u elektryka na Mokotowie. 90 zł robocizna, przełącznik ok 100 i jeszcze jakiś przekaźnik. Grrr niedość, że halogeny to duży koszt, to jeszcze montaż drogi. Czy jest jakiś inny sposób? Może ma ktoś znajomego co sięzna.
Czy ktoś z Wawy wie gdzie mogę szybko coś takiego wykonać, może jakiś znajomych elektryków na Ursynowie(Natolin, Imielin...)
w sobote pojeżdziłem troche po imielinie. tragedia tam sie poruszac jesli sie jest pierwszy raz. co 10 m bardzo wyski próg, uliczki jakies takie wązkie, czasmi nieiedizałęm czy jade chodnikiem czy ulicą. no niekiedy na pewno zbaczałem z ulicy bo jade jade i nagle ........... schody :D
szukjałem pewnej ulicy - wszycy wiedizeli gdzie to jest ale nikt nie wiedizał jak dojechać. w koncu dałem za wyrganą. stanąłem byle gdzie. okazało sie ze 100m od celu :D
ogólnie było ciekawe :]
pozdr :D
