Zeta by TomZ350
TomZ350
Witam Coobcio,
No w końcu znalazłem temat który mnie interesje :thumbsup:
Będę w niedalekiej przyszłości instalował takie samo ustrojstwo w mojej Zetce, czyli ATI C2 Procharger kit, więc mogę mieć trochę pytań. Na początek czy byłbyś w stanie mi to zestroić na Greddy Emanage Ultimate?
P.S. Nie sądzę, żeby ten supercharger dał radę 700KM napompować  :|. Będzie wyginać całą konstrukcję mocującą i rwać paski na maksa gdy założysz małe kółko na kompresor.
Dzięki za info o paskach i łożyskach, muszę sprawdzić to u mnie. Mam nadzieję że łożyska wciąż będą ok, ten zestaw był bardzo mało używany, ale ostro. Kolo w Sheffield miał to w swoim cieniasie na wyścigi po 2-3 minuty, mówił że może jakieś 12 godzin używał razem z hamownią. Mam dwa lub trzy kółka do kompresora, zobaczę jutro jakie. Mam też już większość gadżetów potrzebnych żeby to w miarę śmigało, więc też powinno być nieźle:
Zamontowane jakiś czas temu:
rurowe kolektory wydechowe
sportowe katalizatory Berk
podwójny wydech DC Sport z X rurą
zamach Fidanza 6.5kg
Na półce już leży:
pompa Walbro 255lph
AAM Competition fuel return system z regulatorem ciśnienia
wtryski do wyboru Deatschwerk 650cc i Powerenterprise 800cc
Greeddy Emanage Ultimate
spacer AAM do miski olejowej
spacer do filtra oleju
zegary Apexi EL2 z data loggerem (Boost, EGR i Oil temp)
Wciąż muszę skołować:
szerekopasmową lambdę
zegar AFR
chłodnicę oleju
świece z ciepłotą o jeden stopień niżej
Jak myślisz potrzebne będzie coś jeszcze?
Kolo miał w nim 450KM na kołach i 600kg. Pojechałem tam po ten kit sądząc że jest zamontowany w 350Z, ależ byłem zdziwiony gdy otworzył garaż :dribble:. Widziałem filmiki z wyścigów, dęba stawał.
Fuel return system już mam więc pewnie i tak go zamontuję, a może sprzedam.... pomyślę.
OK przejdźmy do historii mojej zetki, mam nadzieję, że nie zanudzę.
Jest to japoński import z końca 2002 roku. Kupiełem go ponad 5 lat temu z przebiegiem 20k mil i teraz jest tylko 51k jako że był to zawsze mój drugi samochód. W Londynie nie miałem za bardzo miejsca i czasu więc większość moich prac wyglądała jak na zdjęciu 0 . Miałem kiedyś drobny wypadek jak wsiadałem do samochodu (zdjęcie 1). Dobrze że mnie nie zabiła ta ślepa piz.. bo wsiadałem do samochodu i uderzyła mi w drzwi! Za kasę z ubezpieczenia postanowiłem założyć body kit i pomalować cały samochód bo ktoś mi go wcześniej potraktował kluczem :angry:. Polscy "specjaliści" w UK zamontowali kopię Nismo Ver 2 oraz zrobili lakierkę. Tak to spier....... że mała głowa, pomalowali nawet mój nowy wydech DC Sports, auto wyglądało fajnie ale tylko z daleka, bardzo daleka (zdjęcie 2), nie zapłaciłem im grosza. Miesiąc później kolejny niefart autobus mnie zawadził w drodze do pracy  :angry: (zdjęcie 3). Jak na razie furka niestety nie wygląda za dobrze   :(
Na szczęście z zetką od strony technicznej jest dużo lepiej i udało mi się dołożyć kilka rzeczy :D
BBK na przód - K-Sport 8 tłoczkowe zaciski i tarcze 356mm, ledwo się zmieściły w felgi (zdjęcia 4 i 5)
OEM Brembo na tył (zdjęcie 6)
wzmacniane przewody hamulcowe HEL
kolektory rurowe, katalizatory Berk i wydech DC Sports (zdjęcia 7 i 8), trochę za głośne jak dla mnie
zawieszenie gwintowane Tein z EDFC
sprzęgło Exedy i zamach Fidanza o połowę lżejszy (zdjęcie 9) ale to będzie zastąpione dwutarczowym sprzęgłem carbonowym (zdjęcie 10)
belka rozporowa Greddy
zimny dolot HKS
HKS Speed Limit Defencer
felgi 18" Work Emotion CR Kai
opony 245x40x18 przód i 295x35x18 tył
maskę OEM od modelu 2007
ledy OEM z tyłu
50kg sprzętu audio z wyciszeniem, wciąż w trakcie budowy (zdjęcia 11, 12, 13)
W najbliższych planach poprawki body kitu i lakierka całości, skończyć sprzęt audio, obszyć fotele alkantarą, kompresor procharger i reszta jak pisałem wyżej.
  • 4 tygodnie później...
To szykuje się grubo, daj znać jak przerzucisz kompresor i odpalisz, jakby co to z miłą chęcią wystroję CI to Auto - nawet na odległość jeśli podeślesz ECU to jakąś wstępną mapkę można zrobić, do tego pompę paliwa będziesz musiał zapodać 320LPH oraz wtryski paliwa siemens DECA 630ccm, no i mafa wrzucić w 76x1,5mm rurę boby go nie zamknęło przy 400KM :D
