Nissan Almera N15 2.0 D
on9010
Witam.
Jestem świeżym użytkownikiem Almerki N15.
Pierwszy problem jaki napotkałem to nie działa tylnia wycieraczka i spryskiwacz i nie mam pojęcia co może być problemem,
następnie jest problem z klimą bo działa tylko na 1 i 4 pozostałe nie działają.
A na koniec po wymianie uszczelki pod pokrywą silnika z lewej strony wycieka olej, sprawdzałem uszczelka jest dobrze nałożona i dokręcona pokrywa.
Z góry dzięki za pomoc
Gość mirekg9
Czy mogę liczyć na pomoc?
1. Sprawdź przewody czy jest napięcie na silniczku. Może pękły między klapa-karoseria.
2. Czy silniczek spryskiwacza w ogóle brzęczy?
3. Czy chodzi tylko o klimę czy ogólnie o prędkość nawiewu?
4. Czy olej na pewno wycieka spod pokrywy od góry? Może również wyciekać spod pokrywy rozrządu. - jeśli możesz to daj jakąś fotkę z miejscem o które Ci chodzi.
Na forum jest pełno opisów na temat wycieraczek i silniczków. Na pozostałe tematy to zakasaj rękawy, manual w łapę i do roboty albo mechanik pomoże.
Jeżeli spod uszczelki wycieka olej to albo za cienka uszczelka albo źle założona albo uszkodzona. Wycieraczka i klima to należy sprawdzić kable, połączenia, bezpieczniki itd. itp
Chodzi o prędkość nawiewu. Klima jest odłączona ponieważ skończyła się rolka na napinaczu i pasek się sfajczył i jak będzie cieplej to zamierzam wymienić rolkę. Jutro zrobię zdjęcie i wrzucę. też zastanawiam się czy to nie cieknie z uszczelniacza na rozrządzie ale bardziej wygląda mi na pokrywę
Gość mirekg9
Co do nawiewu, poszukaj na forum /nie tylko N15/ pewnie chodzi o płytkę-rezystor, lubi się przepalać.
Dodaję...
Podobno te płytki są zamienne, w K11 jest taka płytka a w internecie znalazłem takie info.....
Celem uzupełnienia: ta płytka pasuje z Sunnego N14, Primery P10 i Almery N15 i N16. Powinna też pasować z Primery P11.
- więc może to wszystko jest zamienne i faktycznie pasuje.
Ok dzięki za info :) co do wycieku szlak trafiło simering na rozrządzie i to już jest wyższa szkoła jazdy :/
Mirekg9 a mam pytanie do Ciebie co może być powodem że pedał hamulca mi twardnieje i zapala się kontrolka od ręcznego jak wciskam pedał i dodam że płyny są powymieniane
Więc to co mi przychodzi do głowy w chwili obecnej;
- nie wiem jakie masz hamulce z tylu, ale słyszałem o przypadku odklejenia się okładziny od szczęki;
- sprawdzić wszelkiego rodzaju wężyki podciśnieniowe - /zazwyczaj spadają i nie daje podciśnienia na hamulec, często się to zdarza gdy się coś grzebie przy silniku i nawet przez przypadek/ Prześwitl całość od serwa do kolektora czy wszystko jest na swoim miejscu;
- sprawdzić czy przewody nie są skruszałe lub pęknięte /pod opaską również/;
- sprawdzić czy idzie ciśnienie do serwa - wciśnij pedał przy wyłączonym silniku i później uruchom silnik. Pedał powinien pójść troszkę głębiej.
- sprawdzić czy wychodzi ciśnienie z Vacum pompy. Czasami sie zdarza, że pada pompa lub gęsty olej /nagar,szlam/ zatyka kanaliki w silniku i olej nie dochodzi do pompy;
- sprawdzić stan-poziom oleju /mało oleju i słabe ciśnienie/ może niedoprowadzać oleju do Vacum;
- zaklejony smok starym olejem;
