ciężko działające sprzęgło
dziunek 451
naciskając na pedał sprzędła straszny opór jak na cegłę  co  mogło się stać ?
docisk, łożysko tak czy siak bez wyjęcia nie ogarniesz. Napisz coś o przebiegu i pochodzeniu auta. Nawet nie wiadomo czy to dizel? W jakich okolicznościach się to przydarzyło
sprawdź jeszcze płyn hamulcowy lub zastanów sie kiedy był zmieniony i czy ktoś ostatnio nie grzebał przy hamulcach. Może się zapowietrzył. Myślę, że na wysprzegliku można go odpowietrzyć tak jak przy hamulcach na dole.
auto z 2004r.diesel, przebieg 158 tys.km,nowo zakupiony,więcej nic o nim nie wiem.
sprawdź płyn hamulcowy lub go od razu wymień. To będzie najtańsze a i tak musisz to zrobić. Jeśli to nie zmieni sytuacji to sprzęgło nie żyje. Sprawdź też czy się nie ślizga (gaz  w podłodze na 4 i sprawdź czy przyspiesza czy wyje a przyspieszenia nie ma).
Dodatkowo: na pewno też hamulce (tłoczki) będą do robienia bo On ma ze 300 tys. Sprawdź je obracając kołem czy nie ma oporu na luzie.
witam
nie będe zakładać nowego tematu ponieważ również chodzi mi o ciężko działające sprzęgło
także niedawno kupiłem nissana x-traila 2.5 16v 165km
przedtem jechałem również innym nissanem ( ten sam silnik) i również ciężko było docisnąć pedał sprzegła
czy to normalne w tych nissanach ?
jak tak czy zna ktoś jakieś sposoby żeby pedał sprzęgła lżej "chodził"
z góry dziękuje za pomoc
pozdrawiam
Maciej
witam
pozdrawiam
Maciej
Norma w X-trail.
możesz wymienić sprzęgło na SACHS - chodzi znacznie lżej.
Wysprzęglik padł - znajdziesz go przy skrzyni biegów. Zostaw sprzęgło w spokoju.
