dziunek 451 Opublikowano 11 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 naciskając na pedał sprzędła straszny opór jak na cegłę co mogło się stać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 11 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 docisk, łożysko tak czy siak bez wyjęcia nie ogarniesz. Napisz coś o przebiegu i pochodzeniu auta. Nawet nie wiadomo czy to dizel? W jakich okolicznościach się to przydarzyło sprawdź jeszcze płyn hamulcowy lub zastanów sie kiedy był zmieniony i czy ktoś ostatnio nie grzebał przy hamulcach. Może się zapowietrzył. Myślę, że na wysprzegliku można go odpowietrzyć tak jak przy hamulcach na dole. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziunek 451 Opublikowano 12 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 auto z 2004r.diesel, przebieg 158 tys.km,nowo zakupiony,więcej nic o nim nie wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 12 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 auto z 2004r.diesel, przebieg 158 tys.km,nowo zakupiony,więcej nic o nim nie wiem. sprawdź płyn hamulcowy lub go od razu wymień. To będzie najtańsze a i tak musisz to zrobić. Jeśli to nie zmieni sytuacji to sprzęgło nie żyje. Sprawdź też czy się nie ślizga (gaz w podłodze na 4 i sprawdź czy przyspiesza czy wyje a przyspieszenia nie ma). Dodatkowo: na pewno też hamulce (tłoczki) będą do robienia bo On ma ze 300 tys. Sprawdź je obracając kołem czy nie ma oporu na luzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciej.K Opublikowano 22 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2014 witam nie będe zakładać nowego tematu ponieważ również chodzi mi o ciężko działające sprzęgło także niedawno kupiłem nissana x-traila 2.5 16v 165km przedtem jechałem również innym nissanem ( ten sam silnik) i również ciężko było docisnąć pedał sprzegła czy to normalne w tych nissanach ? jak tak czy zna ktoś jakieś sposoby żeby pedał sprzęgła lżej "chodził" z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam Maciej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 witam nie będe zakładać nowego tematu ponieważ również chodzi mi o ciężko działające sprzęgło także niedawno kupiłem nissana x-traila 2.5 16v 165km przedtem jechałem również innym nissanem ( ten sam silnik) i również ciężko było docisnąć pedał sprzegła czy to normalne w tych nissanach ? jak tak czy zna ktoś jakieś sposoby żeby pedał sprzęgła lżej "chodził" z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam Maciej Norma w X-trail. możesz wymienić sprzęgło na SACHS - chodzi znacznie lżej. naciskając na pedał sprzędła straszny opór jak na cegłę co mogło się stać ? Wysprzęglik padł - znajdziesz go przy skrzyni biegów. Zostaw sprzęgło w spokoju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
