Maciej.K Opublikowano 26 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 Witam wczoraj jak włożyłem kluczyk do stacyjki usłyszałem dziwny dźwięk jakby coś w środku nie prawidłowo zaskoczyło nie mogłem przekręcić kluczyka wyciągnąłem , włożyłem i dalej nic po kliku próbach udało się odpalić jak na razie wszystko jest ok, ale chyba to znak że stacyjka się już "kończy" i chyba raczej trzeba będzie ją wymienić, ale czy mogę tak po prostu kupić stacyjkę razem z kluczykiem i to będzie normalnie działać ? a może po prostu raz coś poszło nie tak a teraz będzie wszystko dobrze,ale chyba nie warto tego ignorować bo mi wreszcie auto gdzieś daleko od domu unieruchomi i dopiero będzie... miał ktoś podobny problem ? no i czy stacyjka ma byc dokładnie od takiego modelu(2.5 16v 01-07) co ja mam czy pasują np od 2.0 . dzięki za pomoc pozdrawiam Maciej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubrick007 Opublikowano 26 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 W Nissanie masz zaprogramowany immobilizer NATS, był tu temat o programowaniu. Stacyjka pikuś z immo powalczysz (pamiętaj o podmienieniu kostek w kluczykach) Jeśli działa to nie wymieniaj, ew podjedź do serwisu typu "awaryjne otwieranie", może któryś pierścień luzuje się w stacyjce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 26 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 według mnie stacyjka to czysto mechaniczne urządzenie do wkładania kluczyka, więc wymienić można... czytnik immo jest w innym miejscu a transpondent jak będzie wisał obok - też powinno działać... jeśli się mylę to mnie poprawcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubrick007 Opublikowano 26 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 też mi się tak wydaje, więc jeśli zachowa transponder, ew sprawdzi pierścienie i zapadki w stacyjce powinno być ok. wymiana stacyjki to wymiana części tak jak zamek w drzwiach...IMO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciej.K Opublikowano 27 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 też mi się wydaje że stacyjka to czysta mechaniczna sprawa ale nie wiem czy można tak po prostu włożyć stacyjkę od innego auta z innymi kluczami i wszystko będzie ok no i jeszcze kwestia czy np stacyjka od 2.0 będzie pasować do mojego 2.5 ? jeszcze trochę musi działać bo dopiero za dwa tygodnie wracam do Polski a teraz jeszcze w Niemczech jestem a tu lepiej jest zarabiać a nie płacić dla porównania powiem że kiedyś robili w innym aucie hamulce(drobna naprawa) w Polsce zapłaciłbym max 200zł a tutaj 225euro także wiecie o czym mówię ... pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubrick007 Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 na ALLEdrogo http://allegro.pl/listing/listing.php?string=stacyjka+x-trail*&search_scope= masz od wybory do koloru, w zależności od silnika i komputera, z wymianą nie powinno być żadnego problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
