margo355 Opublikowano 29 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2014 Witam wszystkich posiadaczy primerek.Po ostatniej zimie podczas mycia zauważyłem rdzawy wyciek spod listwy drzwi kierowcy.Niewątpliwie jest to efekt lania solanki w czasie zimy i to,iż moja primerka ma już 14 lat.Proszę Was o radę,jak zdjąć listwę,bo nie wiem,czy ona jest tylko przyklejona,czy też jest mocowana na kołki i czy trzeba rozbierać poszycie wewnętrzne drzwi.Na innym forum dowiedziałem się,że najlepszym środkiem zabezpieczającym takie miejsca jest Rust stop dobrany w odpowiednim kolorze.Pozdrawiam i dziękuję za sensowną podpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dck Opublikowano 29 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2014 Miałem ten sam problem od początku posiadania primy tj 4 lata, wszystkie twoje starania pójda na marne,stracsz kase ,czas itd Najlepszywm wyjściem w który i ja zainwestowałem to kupno drzwi w dobrym stanie,jak dobrze poszukasz to nawet z twojego koloru dostaniesz, Na tablicy da sie nawet kupić nowe . Mnie cała impreza z drzwiami kosztowała 240zł z przełożeniem ,kupiłem ten sam kolor, przy okazji udrożniłem i zabezpieczyłem odpływy wody Jeśli się zdecydujesz na zakup drzwi dwie moje rady, gdy w grę będzie wchodzić przesyłka to za 5 zł daj zaznaczyc opcje 'sprawdzenie towaru przy kliencie' ,to uchroni Cie przed uszczkodzeniami podczas transportu, po drugie proś na złomowcach o dokładne zdjecia spodu ,srodka i listwy drzwi. Polecam ten sklepik http://allegro.pl/sklep/12820771_aniaimport , robią zdjecia i jak mówią że są w dobrym stanie to tak jest. Wez też pod uwagę że naprawy blacharsko lakiernicze są objete roczną gwarancją a wszelakie dłubaninki i tak wyjdą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
margo355 Opublikowano 29 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2014 W dniu 29.03.2014 o 16:33, Dck napisał: Miałem ten sam problem od początku posiadania primy tj 4 lata, wszystkie twoje starania pójda na marne,stracsz kase ,czas itd Najlepszywm wyjściem w który i ja zainwestowałem to kupno drzwi w dobrym stanie,jak dobrze poszukasz to nawet z twojego koloru dostaniesz, Na tablicy da sie nawet kupić nowe . Mnie cała impreza z drzwiami kosztowała 240zł z przełożeniem ,kupiłem ten sam kolor, przy okazji udrożniłem i zabezpieczyłem odpływy wody Jeśli się zdecydujesz na zakup drzwi dwie moje rady, gdy w grę będzie wchodzić przesyłka to za 5 zł daj zaznaczyc opcje 'sprawdzenie towaru przy kliencie' ,to uchroni Cie przed uszczkodzeniami podczas transportu, po drugie proś na złomowcach o dokładne zdjecia spodu ,srodka i listwy drzwi. Polecam ten sklepik http://allegro.pl/sklep/12820771_aniaimport , robią zdjecia i jak mówią że są w dobrym stanie to tak jest. Wez też pod uwagę że naprawy blacharsko lakiernicze są objete roczną gwarancją a wszelakie dłubaninki i tak wyjdą Dzięki za podpowiedź.Masz rację,jeśli dostałbym drzwi takiego samego koloru to rzeczywiście byłoby to chyba najlepsze wyjście.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
