Tuning wnętrza T30
Bartezm
rzekłbym.... wygląda dosyć interesująco :) dawaj więcej pomysłów... ;)
Co by nie było że temat umiera...
Folia dotarła przed świętami, obejrzałem sobie to i stwierdziłem, że szczotkowane alu w kolorze srebrnym to nie do końca to czego oczekuję... za to świetnie dopasowało się to do auta mojego brata. Tak więc miałem okazję potrenować :) przed oklejaniem swojego Xa...
Tak było:
Tak jesss:
Jeszcze nie wszystko skończone ale czasu brakło...
Te zdjecia przodu to chyba pokreciles? Folia nie przypadla do gustu, to może u mnie temat odżyje.
W tym civic-u trochę łatwiejszy ten plastik niż u nas. Mnie trochę martwią te dwa poziome rowki (wglebienia) pod telewizorem, może być problem.
Oo dopiero teraz zauważyłem na drzwiach, trochę ożywia tą piękna czerń.
Edytowane przez nysska
W realu grill w hondzie po oklejeniu na czarno wygląda dużo lepiej. Na desce może na forto nie widać ale w standardzie był dosyć tandetny "gumowy" srebrny plastik a jeszcze mam w planie pociągnąć kontynuacje od drzwi do panela środkowego - chwilowo brakło czasu...
Co do Xa... tak - deska jest zdecydowanie bardziej upierdliwa do wyklejania. Okazało się, że to srebrne alu szczotkowane jest sporo cieńsze niż czarna i zdecydowanie gorzej (i dłużej) mi się to układało. Chcę rzucić okiem na grafit, może folia z innej firmy będzie grubsza - nie wiem. Szukam dalej...
Chodzi mi też po głowie zaeksperymentować z czerwonym matem lub perłą... W razie czego taka modyfikacja jest w pełni uleczalna.
jak tylko znajdę taki deseń to biorę w ciemno ;) no i jeszcze szukam klasycznych dywaników  :D
temat nadal aktualny tylko nie mogę trafić w sklepie interesującej folii - przez neta nie chce zamawiać czegoś co nie widzę i nie mogę pomacać...
Bartezm większość sprzedawców na aledrogo sprzedaje próbki za niewielką kase, mysle ze w sklepie to bedzie ciezko dostać bo większość tych folii to cięte z metra, ja kiedyś pytalem o możliwość kupna w firmie trudniacej sie oklejaniem, nie ma szans.
okleiłem hondę bratu, teraz biorę się za volviaczka a Xtrail czeka aż nabiorę wprawy i będę wiedział czego chcę...
temat nie umarł - cały czas myślę nad projektem i kolorami
Panowie, a ostatnio wpadło mi coś takiego w oko jak flokowanie, może to was zainteresuje? :
http://www.flokowanie.com.pl/index.htm
http://flokowanie.com.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=445&sid=baa4c9515e1dbdf0606aefcd2bddcd80
ja rozważam zrobienie kremowego dołu deski i pomalowanie tym boczków drzwi w moim X.
Dokładnie nie ale tuasz cennik z innej firmy która się tym zajmuje:
Słupek przedni: od 40 pln
Tunel środkowy: od 80 pln
Daszek zegarów: od 50 pln
Konsola środkowa: od 40 pln
Boczek drzwiowy: od 50 do 200 pln
Podsufitka: od 250 pln
Deska rozdzielcza: od 300 pln
Inne: do negocjacji
Cennik skopiowany z: flokowanie.com.pl/oferta
  W dniu 3.10.2015 o 21:35, michoos napisał:
Chciałem podpytać o sposób demontażu tunelu środkowego. moze ktos ma to za sobą? Chciałbym usuwanie podświetlenie gałki zmiany biegów (automat)
Uzupełnij profil bo nie wiadomo z którego roku masz T30 a potem zajrzyj tu:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/87965-how-to/?view=findpost&p=937837
Z tyłu podlokietnika na dole po bokach dwie śruby na wkrętak krzyzowy. Pod recznym jest plastikowa klapka i pod nia jest jedna śruba na imbus. Ściągasz mieszek i maskownice i tam są dwie śruby na krzyzaka. Z przodu są też dwa plastikowe zaczepy wiec caly tunel sciagasz ciągnąć go do góry za tył zeby ich nie połamać. Jak masz grzane fotele to musisz uważać na przewody od przycisków, ja je po prostu wciskam do środka palcami.
A sorry faktycznie pisałeś.
Edit
Ale z ciekawosci spojrzalem w serwis i sciagasz cala ta maskownice za pomoca wkretaczka wkladajac go z przodu i podwarzajac do góry. Cytuje orginał
1.Insert a screwdriver wrapped with a shop cloth into cutout of finisher front end and hold it up, and then disengage clips of side surface rear end.
2. Pull up and remove.
Nysska czy masz może informacje ile i jakich żarówek tam wchodzi? Nie wiem czy np. 2 czy każda z osobna na daną pozycję lewarka.
p.s. czy sterowanie radia w kierownicy jest również podświetlane -u mnie ciemność.
Tam chyba brak miejsca na podświetlanie.
