[Serena] Co to za przycisk?
inside4
No wlasnie chyba nie.
Co dopiero kupiłem serenke.Czeka ja wizyta w serwisie na wymiane plynow to poprosze zeby sprawdzili.
Wysłane z galaxy
To po co zadajesz pytanie? Skoro wiesz lepiej co to jest?! To jest włącznik klimatyzacji. Sunny N14 ma prawie taki sam panel i tam jest włącznik od klimy. Zrób test - załącz dmuchawę na min 1 bieg. Naciśnij przycisk i zobacz co się stanie - kontrolka powinna się zaświecić.
Pytam bo zazwyczaj jest napis ac.
Tak jesli dmuchawa jest na 1 to sie swieci ale nie ma roznicy na np zimnym powietrzu jak wlaczam przycisk.
Po za tym nie powinna byc jakas chlodnica od tego?
Prosze o wyrozumialosc bo to dopiero poczatki moje z nissanem ;)
Wysłane z galaxy
Parownik jest - umieszczony między dmuchawą a nagrzewnicą - jest zabudowany. Otwórz maskę, zrób zdjęcie i wrzuć. Przy okazji zobacz czy masz drugą chłodnicę przed chłodnicą wody.
Jest druga chlodnica czyli klima powinna byc choc moze nie sprawna.Wysłane z galaxy
Jest druga chlodnica czyli klima powinna byc choc moze nie sprawna.Wysłane z galaxy 3y2ynuju.jpg8e5ydyre.jpgWysłane z galaxy
Masz dwie chłodnice - jedna jest do klimy. Trzeba podjechać, żeby Ci sprawdzili szczelność. Jak jest szczelna to niech nabiją, bo pewnie nie ma ciśnienia w układzie i dlatego się nie włącza :]
Rurki od klimy też widać :D
Sprawdzą Ci czy w ogóle coś masz w układzie. Nabiją z preparatem, którego w przypadku nieszczelności widać pod ultrafioletem. Pojeździsz trochę i spowrotem na sprawdzenie szczelności.
Po wciśnięciu powinna zapalić się dioda i obroty silnika powinny wzrosnąć.
  • 4 miesiące temu...
Hej,
Jestem użytkownikiem Sereny od 2  tygodni.
podpinając się pod temat nawiewiu chciałbym zapytać Was o dwie rzeczy:
1. Jeszcze 2 tygodnie temu klima chodziła jak zła - leciał mróz.
Instalacja była na przeglądzie nieco ponad miesiąc temu, nabita. Dodam, że podczas pracy, kiedy jeszcze chłodziła, dało się słyszeć jakieś takie szumy, tak jakby przeciskanie się powietrza/płynu pod bardzo wysokim ciśnieniem (odgłosy było co 10-20 sek).
Od ok. tygodnia jakby w ogóle nie działała. Teraz po wcisnięciu przycisku klimy, obroty się zmieniają, ale powietrze w zasadzie leci bez zmiany temperatury.
Serwis czy jakaś pierdoła, o której nie wiem?
2. Nagrzewnice. Było dobrze. Ale musiałem wymienić chłodnicę, a to oznaczało zalewanie układu od nowa. Odpowietrzył się po 2 godzinach walki. Ale powietrze z nagrzewnic leciało zimne. Dalszą walkę z nagrzewnicami koontynuował znajomy. W końcu się udało... choć nie wiem czy do końca, bo obecnie z nagrzewnic wylatuje chłodne powietrze.
Pytanie jak je odpowietrzyć, bo układ zalany jest w opór (w zbiorniczku jest maksimum wody)?  Szukałem po forum ale posty są raczej na temat kompleksowego odpowietrzania całego układu.
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Edytowane przez maciejbilu
Ad. 1 Masz gdzieś nieszczelny układ. Trzeba szukać przyczyny.
Ad. 2 Musisz odpowietrzyć cały układ po wymianie chłodnicy. Jest to ciężkie, ale poczytaj posty o gruntownym odpowietrzeniu układu.
