jęndrula Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 (edytowane) Przestały palić sie światła pozycyjne z tyłu i z przodu,światła stopu się palą, mijania, długie też. Stało się to podczas wymiany żarówki od tylnego prawego pozycyjnego. Edytowane 5 Kwietnia 2014 przez jęndrula Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Carlos217 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 sprawdź bezpieczniki.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jęndrula Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Bezpieczniki sprawdził mi kolega i niby ok a jakby można było w przyblizeniu określić jak jest on oznaczony na pokrywie byłbym wdzięczny i czy jest pod maską czy pod kierownicą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazzi Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Było już na forum, użyj wyszukiwarki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jęndrula Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 (edytowane) Było już na forum, użyj wyszukiwarki Edytowane 5 Kwietnia 2014 przez jęndrula Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agit11 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Witam bezpieczniki od świateł pozycyjnych to F9 i F10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jęndrula Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 (edytowane) Witam bezpieczniki od świateł pozycyjnych to F9 i F10 Witam bezpieczniki od świateł pozycyjnych to F9 i F10 Bezpiecznik to F10 bez opisu znajduje się w skrzynce pod maską,stojąc przodem to po prawej stronie druga skrzyneczka bliżej szyby dostęp do bezpiecznika fatalny. Dzięki za pomoc Edytowane 6 Kwietnia 2014 przez jęndrula Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agit11 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Bezpiecznik to F10 bez opisu znajduje się w skrzynce pod maską,stojąc przodem to po prawej stronie druga skrzyneczka bliżej szyby dostęp do bezpiecznika fatalny. Dzięki za pomoc Witam F9 jest od pozycyjne lewe a F10 pozycyjne prawe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jęndrula Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Witam F9 jest od pozycyjne lewe a F10 pozycyjne prawe Witam F9 jest od pozycyjne lewe a F10 pozycyjne prawe Robiłem to dziś o 20, nie miałem pozycyjnych ani z przodu (L i P ) i z tyłu (L i P). Tylko ten bezpiecznik był spalony, po wymianie wszystko ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mucka38 Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 (edytowane) Jak w temacie , qashqai 1,5 dci brak pozycyjnych i podswietlenia tablicy oraz radia . Po otwarciu skrzynki w przedziale silnika , ukazała mi sie plytka z lutowanymi sciezkami a nie bezpieczniki. Gdzie szukać przyczyny. Wyjąłem skrzynkę z tej puszki , ale zastała mnie ciemność . Czy obracając ją do o 180 stopni (o ile wiązka przewodów pozwoli ) znajdę tam bezpieczniki ? Pewnie ktoś juź wymieniał ten bezpiecznik, czy mogę liczyć na pomoc ??? Edytowane 15 Lutego 2015 przez mucka38 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 Zdjęcie zapożyczone z internetu. Skrzynki znajdują się "za lampą" - obok akumulatora (w 2.0 dCi idzie nad nimi rura dolotowa, którą trzeba podnieść - siedzi na dwóch kołkach). Czy przypadkiem bezpiecznik od tych świateł nie jest czasem pod klapką, powyżej otwierania maski / wlewu paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mucka38 Opublikowano 16 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2015 (edytowane) Dzięki Michalmiko ☺, sam dokładnie nie wiem , nigdzie nie ma dokładnej rozpiski po polsku gdzie , jakie i od czego są bezpieczniki . Skrzynkę w kabinie przejrzałem, tę drugą w komorze silnika też , nie zdążyłem tej co wkleiłeś na zdjeciu . Bałem się aby nie urwać czegoś , bo obracanie do góry nogami aby wymienić bezpiecznik to CHORE , ale jutro zobaczę jak będzie jasno . Wymieniałem źarówkę , była chyba wadliwa ,wywaliło wiec bezpiecznik i stąd kłopot. Ale faktycznie trzeba mieć rozum w d*pie , aby tak komplikować wymianę bezpiecznika Światła odzyskałem , bezpiecznik w tej skrzynce o której pisał jędrula . Edytowane 16 Lutego 2015 przez mucka38 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 16 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2015 Mucka, ja mam u Ciebie dług wdzięczności Nie wiem jak 1.5 dCi ale u mnie jeszcze trzeba zdemontować dolot W sumie nic takiego, ale gdzieś na trasie może być problem, bo trzeba mieć coś do podważenia kołków (najlepiej płaski śrubokręt). To jest tak po francusku (w Koleosie też tak jest i podejrzewam, że stamtąd jest wzięta inspiracja) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mucka38 Opublikowano 16 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2015 (edytowane) Żaden dług Ja dziś wspomogłem się nagrzewnicą , aby plastik i wiązka przewodów była bardzie elastyczna , bo na polu był mały mróz , ale gdzieś w trasie to makabra jakaś , a przecież to tylko wymiana bezpiecznika . Dzisiejsza myśl techniczna ...ehh Edytowane 16 Lutego 2015 przez mucka38 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Pomogłeś mi, ja tak łatwo nie zapominam, bo w dzisiejszych czasach większość ludzi myśli o własnych sprawach Ta dxisiejsza myśl techniczna, to po to, żeby człowiek z każdym drobiazgiem do serwisu jechał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mucka38 Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 (edytowane) Michalmiko spoko , oscypka postawisz kiedyś ,jak będę w rodzinnych stronach:) A swoją drogą , nie byłeś kiedyś w Smereku w Bieszczadach ? Edytowane 18 Lutego 2015 przez mucka38 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 Bardzo chętnie Nie, nigdy nie byłem w Bieszczadach. Nie mów, że widziałeś takiego samego QQ jak mój?! Mój jest jedyny, wyjątkowy i niepowtarzalny Nie ma takiego drugiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mucka38 Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 Teraz wiem ze był tylko podobny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
