sq9mcs Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Informuje że łożyska w rolkach napinających pasek pompy wspomagania oraz pasek sprężarki klimatyzacji, alternatora i wentylatora są bezproblemowo wymienne. Oryginalne łożyska NSK 6301DULX wymieniłem na SKF 6301-2RSH (wymiary 12x37x12). Do rolki napinacza paska pompy wspomagania wchodzi jedno łożysko do drugiej rolki napinacza wchodzą dwa. Wszystkie są identyczne. U mnie niestety po 72tyś km. łożyska skończyły się ze względu na beznadziejne osłonięcie przed czynnikami zewnętrznymi (chociaż łożyska są dwustronnie kryte). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 (edytowane) czyli do wymiany potrzeba 2 paski i trzy łożyska ? Rolki zostawiłeś stare ? Mógłbyś podać nr pasków , też mnie czeka wymiana. Edytowane 8 Kwietnia 2014 przez dzemik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 (edytowane) Rolki zostawiłem stare. Były w bardzo dobrym stanie. Do wymiany potrzebujesz 3 łożyska i 2 paski. Ja kupiłem Contitech 7PK1280 i 4PK825. Oryginalnie były NISSAN 7PK1275 i 4PK820. Powiem szczerze że zrobiła się przyjemna dla ucha cisza, silniczek mruczy sobie i tylko czasami słychać że to Diesel a już bałem się że ponowna kalibracja czeka układ wtryskowy w moim Pathie. Edytowane 8 Kwietnia 2014 przez sq9mcs 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Dzięki za dane pasków . Też kupię Contitecha - chyba jeszcze nie obniżyli jakości ... Przygotowuję się do tej wymiany - może ten weekend.?? Łożyska są w tych rolkach ciasno pasowane ? Trzeba jakąś prasę przygotować ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 bez prasy nie zrobisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MACK17 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 (edytowane) Tak mocno siedzą? niegdyś wymienialiśmy w Mercedesie Axor łożyska w rolkach napinaczy i były wybijane młotkiem i śrubokrętem (albo większą śrubą nie pamiętam już) a nabijane pobijając nowe łożysko poprzez dopasowaną rurkę albo przez stare łożysko dookoła (po obwodzie rurki lub starego łożyska) jedna uwaga bijąc przez stare łożysko jest ryzyko odprysku!!! metal twardy!! można stracić np oko a ostatnio jeden pacjent pojechał do szpitala z dziurą w ręce i krwią tryskającą z tętnicy.... a jeśli masz spawarkę to wyspawaj ładną ramkę z ceowników i użyj podnośnika hydraulicznego jako praski:P Edytowane 8 Kwietnia 2014 przez MACK17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Każdy sposób jest dobry. Podejrzewam że z rurka poszłoby bez problemów. Ja miałem możliwość skorzystania z prasy. Gorzej było tylko z rolką napinającą od paska klimatyzacji-alternatora-wentylatora, tam są dwa łożyska i tylko w jedną stronę wyjdą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MACK17 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Pewnie że każdy sposób dobry, prasa jest najskuteczniejsza i najbezpieczniejsza ale przysłowiowy młot i przecinak (nie mylić z sierpem:P) w tej sytuacji da radę też pozdrawiam miłej nocy:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 (edytowane) No to paski i łożyska wymienione. Łożyska z rolek wychodzą bez prasy. Trzeba sobie jedynie przygotować dwie rurki o srednicach takich jak zewnetrzny i wewnetrzny pierścień łożyska. Łożyska lekko się da wybić. Nabijanie też nie wymaga dużego nacisku - najlepiej łożyska na 1h do lodówki , rolkę na słońce na 1h albo 2 browary , potem lekko i przyjemnie wchodzi w rolkę. Paski Contitech +3 łożyka FAG = 120 zł plus 2h . Moje paski i łożyska trochę przemieliły 170 tys km. Na większym pasku było już widać pęknięcia, mały pasek był ok. Łożysko w rolce napinacza mniejszego paska miało wiekszy luz, za to druga rolka ok. Edytowane 28 Kwietnia 2014 przez dzemik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bravo_ Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 (edytowane) Czy u Was te szumy, świergot, itp. występowały głównie na zimnym silniku tak do kilku minut po odpaleniu? Pytam, bo też zamierzam wymienić łożyska w rolkach i podjechałem dzisiaj do mechanika, żeby rzucił na to okiem, a raczej uchem, no ale zanim dojechałem, silnik się zdążył nagrzać i d.pa, objawów brak ;P Mechanik za to bardziej obstawia winę alternatora - że po odpaleniu akumulator jest trochę rozładowany, alternator mocno go ładuje i stąd mogą być te szumy. Z drugiej strony, zauważyłem, że jak psiknę WD40 na rolkę napinacza mniejszego paska, to ten szum cichnie - choć nie wiem, na ile to zasługa tego, że psiknę na rolkę, a ile tego, że na pasek wtedy też coś skapnie. Mechanik stwierdził, że zaczniemy od łożysk, bo to niski koszt, a ich wymiana nie zaszkodzi. Paski są z zeszłego roku, oba napięte, auto ma przebieg 100 000 km. Edit: zaraz, przecież alternator napędzany jest tym szerszym paskiem, więc to nie może być wina alternatora Edytowane 11 Czerwca 2014 przez bravo_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 11 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 u mnie rolki to była ruina a mam 74tyś przebiegu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bravo_ Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 ale hałasowały tak samo na zimnym jak na ciepłym silniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 12 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Tylko na zimnym. Jak złapał temperaturę to robiło się ciszej. Teraz po prostu ich nie słychać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bravo_ Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Zatem duża szansa, że i u mnie skończy się na łożyskach rolek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MACK17 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 (edytowane) to świerkotanie na początku gdy silnik zimny to świece żarowe które do pewnego momentu cały czas dogrzewają silnik, tak ustalił mój mechanik i mówi że dużo aut tak ma ale mało które tak świergocze przepraszam za offtopic ale chciałbym zapytać ile płacicie za wymianę oleju silnikowego(10w40 taki był lany od początku) plus filtr paliwa oleju powietrza i kabinowy do tego obsługa klimatyzacji wraz z ozonowaniem ja zapłaciłem 490 złotych(w tym 150 klima z ozonowaniem) Edytowane 13 Czerwca 2014 przez MACK17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 13 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 Producent zaleca 5W30 lub 5W40. Robię sam i płacę tylko za części. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bravo_ Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 W dniu 13.06.2014 o 14:32, MACK17 napisał: to świerkotanie na początku gdy silnik zimny to świece żarowe które do pewnego momentu cały czas dogrzewają silnik, tak ustalił mój mechanik i mówi że dużo aut tak ma ale mało które tak świergocze przepraszam za offtopic ale chciałbym zapytać ile płacicie za wymianę oleju silnikowego(10w40 taki był lany od początku) plus filtr paliwa oleju powietrza i kabinowy do tego obsługa klimatyzacji wraz z ozonowaniem ja zapłaciłem 490 złotych(w tym 150 klima z ozonowaniem) Ale że jak świece mogą powodować świergotanie? Bo pobierają duży prąd i alternator obciążają? Nawet jeśli, to chyba nie wina świec, tylko pasków/rolek/osprzętu napędzanego paskami. Za ostatni przegląd zapłaciłem 100 zł albo 150 zł: wymiana oleju (właśnie 5W30/40, nie 10W40), wszystkich filtrów, płynu hamulcowego, klocków hamulcowych, uszczelnienie miski olejowej (trochę się pociła), podłączenie pod komputer. Części przywiozłem swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alkaspaw Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 Te świergotanie mam znów i ja wymiana rolek i pasków pomogła tylko na chwilę to alternator za to odpowiada sprawdziłem op chwili pracy silnika świergot ustaje bo akumulator zoctaje doładowany ,alternator zaczyna stawiać miejszy opór Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bravo_ Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 (edytowane) Czyli co, koło pasowe (sprzęgło) alternatora do wymiany? Edytowane 14 Czerwca 2014 przez bravo_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alkaspaw Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 Sprzęgło alternatora mam nowe a koło wygląda w pożądku poprostu alternator ma za duże obciążenie lub akumulator już pada bo to przecież jeszcze fabryczny 7lat to i tak sukces jeszcze normalnie kręci ale widocznie potrzebuje więcej ładowania świadczy o tym oświetlenie kabiny bo przygasa gdy pasek wydaje jęki zaraz wezmę miernik i sprawdzę przy jakim napięciu akumulatora przestaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bravo_ Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 (edytowane) A przy jakim przebiegu wymieniałeś sprzęgło alternatora i jakie były objawy? Czy sama wymiana jest pracochłonna? W przyszłym tygodniu mechanik będzie wymieniał mi łożyska rolek napinających, to może powinienem zamówić też sprzęgło alternatora i od razu też je wymienić? Właśnie znalazłem na innym forum taki opis: "Sprzęgiełko terkocze na wolnych obrotach i kiedy silnik schodzi z obrotów(zazwyczaj słychać w dolnym zakresie obrotów) , jak na jałowym biegu depniesz gaz do spodu i gwałtownie odpuścisz to zazwyczaj słychać podczas schodzenia z obrotów takie szybkie (trrrrtr)" Coś takiego właśnie u mnie się zdarza. Mam 100 000 km przejechane i też akumulator fabryczny, 7-letni marki Tudor, który muszę przed zimą wymienić, bo ostatniej zimy zdarzało się, że słabo kręcił. Dodam też, że kilka dni temu chciałem wymontować akumulator z Navary celem przeniesienia do innego auta i nie dałem rady z odkręceniem śruby mocującej - jest zardzewiała i bałem się, że ją uszkodzę lub urwę. Edytowane 14 Czerwca 2014 przez bravo_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 14 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 Należałoby wyciągnąć alternator i trochę nim pokręcić ręką. Zauważysz od razu czy jest coś nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MACK17 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 O to mi właśnie chodziło że świece grzeją dłużej alternator jest obciążony do tego akumulator też do pierwszych przymrozków musiałby być wymieniony i alternator - pasek jest tak obciążony że terkocze, u mnie po paru chwilach to ustępuje gwałtownie (tak jakbyś zgasił światła czyli komputer rozłącza świece), gdyby to był nie doładowany akumulator terkotanie cichło by stopniowo wraz ze wzrostem doładowania akumulatora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alkaspaw Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 Nie cichło by powoli dlatego że ten alternator ładuje inpulsowo do 14.4v sprawdziłem jeśli akumulator osiągnie taką wartość regulator obniża prąd ładowania ,pasek pod obciążeniem wpada w wibracje pomiędzy kołem wału a pompą wody stąd ten dzwięk napewno się nie ślizga Uszkodzenie sprzęgła alternatora objawia się specyficznum szumem zaraz po wyłączeniu silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MACK17 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Okej kolego alkaspaw myślimy o tym samym mówimy innymi słowami bynajmniej nie jest to z wiązane ze sprzęgiełkiem alternatora lecz z paskiem, faktycznie awaria alternatora objawia się szumem po zgaszeniu auta przerabiałem ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
