Kamil STW Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 (edytowane) Szukam lakieru KV7. Chciałbym dołożyć tylną lotke i jeszcze pare poprawek na przeszkodze stoi tylko lakier jesli ktoś się orientuje kto może zrobić taki lakier prosze o jakieś namiary, koszt lakieru w ASO to jakiś żart. Czytałem na różnych forach że można go dostać za ok 1,5-2 tys za litr lecz nigdzie żadnych konkretów także prosze klubowiczów o pomoc. Czy malowanie elementów wpłynie na jednorodność przejścia odcieni na elementach. Pytałem się u mojego lakiernika mówił że nie ma problemów z malowaniem kont malowania podobno też nie ma znaczenia. Lecz po przejżeniu już wielu forów mam głowę pełna różnych opini. Pozdrawiam Nissanomanów. Edytowane 10 Kwietnia 2014 przez Kamil STW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Lakier KV7 to tak zwany kameleon tak? Jeźeli tak to rozmawiałem ostatnio o tym z kolegą lakiernikiem bo gość robił u niego Audi, żeby po próbach jednak stwierdził że aby były łagodne i jednolite ptzejścia odcieni na elemencie trzeba walić całość. Tak więc z małej nadrzerki z tyłu wyszła jazda do tylnego ałupka pod dach. Lakier przywiózł mu gość z niemiec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vito8282 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Kamil Stw kat malowania również jest ważny i nie prawdą jest że można sobie od tak pryskać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil STW Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2014 W dniu 10.04.2014 o 05:59, NEO NFS napisał: Lakier KV7 to tak zwany kameleon tak? Jeźeli tak to rozmawiałem ostatnio o tym z kolegą lakiernikiem bo gość robił u niego Audi, żeby po próbach jednak stwierdził że aby były łagodne i jednolite ptzejścia odcieni na elemencie trzeba walić całość. Tak więc z małej nadrzerki z tyłu wyszła jazda do tylnego ałupka pod dach. Lakier przywiózł mu gość z niemie. Bede malował całe elementy ale czy pomiedzy nimi też nie bedzie róznicy w przejsciu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Suwersky Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Spodziewałbym się tego, że będzie widać przejście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Pytanie do doświadczonego lakiernika w tym temacie. Jest tyle technik i sposobów ilu szpeców-każdy ma swój! Podejżewam że szpec nie zrobi znaczącej różnicy w prejściu(techniki tonowania i cieniowania!) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil STW Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Z malowaniem tylniej klapy bedzie chyba o tyle dobrze że róznica w kolorze przejscia z tyłu nie bedzie widoczna gorzej było by z bocznymi elementami. Jak nie znajde tego lakieru bede musiał zrobic karbon na tylnej klapie ale nie uśmiecha mi się to zabardzo. ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antoniobermuda Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Cześć, W tamtym roku udało mi się namierzyć ten lakier. KV7 produkuje firma dupont refinish, seryjnie tylko P11STW była nim malowana, na stronach producenta można znaleźć "recepturę" tego lakieru. Lakier jest dostępny tylko w puszkach 0,7l, nie da się kupić mniejszych dawek na ml tak jak zwykłe lakiery. Wtedy cena puszki to było jak dobrze pamiętam 2400zł netto. Acha, jest to lakier wodny, więc żeby tym dobrze pomalować to trzeba mieć dobrego lakiernika dysponujacego prawdziwą lakiernią a nie garażem. Znajdź na necie swojego regionalnego przedstawiciela dupont, albo daj znać na priv, to podeślę Ci namiar na gościa, z którym rozmawiałem - to jest przedstawiciel na małopolskę. Dostałem też od niego namiar na lakiernika, który podobno dobrze ogarnia kameleony. Ja niestety nowego lakieru się jeszcze nie dorobiłem, ale jak tylko finanse pozwolą to mam zamiar pomalować całe auto. U mnie niestety oryginalny lakier miejscami odłazi i mam wyżarte dziury pod klamkami Pozdrawiam Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kabaczek Opublikowano 27 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2014 Witam, Przypadkowo natknolem sie tamet tego lakieru. Tez mam z nim problem na klapie , i zderzak chcialem przemalowac. ostatnio sie dowiadywalem w łodzi koles w mieszalni, Krzyknol Mocno, ze najmniej moze zrobic 3 setki zgadnijcie za ile !? Niepotrzebnye pytanie bo 1600, troszke przesadzil. Slyszalem o 3000 za litr,ale tutaj... Ale rozmawialem z kolesiem i roznie z tymi cenami. Mam prosbe do Piotrka o namiary na tego tego przedstawiciela, miedzy czasie sprobuje jeszcze sam cos poszukac. Pozdrawaim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil STW Opublikowano 10 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 (edytowane) Super nareszcie coś konkretnego prosze o namiary na tego przedstawiciela. Zastanawia mnie tylko to czy nie zlecić jakiejś mieszalni farb zrobienia tego lakieru bo recepta niby jest podana na stronie myśle że jak najbardziej jest to możliwe. Tym bardziej że osoba od której kupiłem STW przepowiedziała mi cene 1600 za litr jak bede chciał to mi da namiary postaram się odnowić kontakt i jak coś to dam namiary jak by było taniej ale teraz myśle że trzeba się rozejrzec nad mieszalniami dac im recepte i niech wołają cene. Orientujecie się może czy wychodziły infinity STW? Ostatnio znalazłem posiadacza takiej primki w koloże STW kierownica g20, emblematy g20, czujniki cofania, tylni spojler wszystko jak infinity myślałem że ktoś poprostu pomalował ale na desce ma 175 nr. Troszke poszperałem A wieć tak receptura dupointa WB2020 CROMAX PRO BC BINDER II 52.1 52.1 WX1740 PERFECT JADE 954.7 1006.9 WB06 BLACK HS 27.3 1034.1 Receptura Standoxu MIX147 CF=> RAINBOW SILVER 1006.3 1006.3 STBLUE 152 SCHWARZ 28.7 1035.0 To i to kv7 czy aby nie będą się różnic ? Po paru dniach szukania panowie udało mi się znaleźć kv7 za 2000 za 1l. Kontakt biuro@rocar.net.pl Mieszalnia w częstochowie trzeba czejac 3 tygodnie tylko na 1 komponent który musi przyjść z niemiec. Edytowane 1 Października 2014 przez Kamil STW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
