marcinok Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Panowie mam problem. Od około tygodnia mój xtrail t31 (2.0 dci) na cieplym silniku nie odpala za pierwszym razem - nie kreci rozrusznik. Na zimnym odpala jak nalezy. Kontrolki świecą jak należy po przekręcenie "kluczyka" (system bezkluczykowy). Dałem auto do mechanika zeby sprawdził akumulator, ładowanie itp. I wszystko ok. W drugiej kolejności rozrusznik - wyjął, niby cos przesmarował i twierdził że już będzie ok 120zl. Trasa za granicę i na stacji w czechach auto nie odpala - chyba po 5 min zaczął kręcić. Wydaje mi się, że to mimo wszystko rozrusznik. Czytałem, że to może być jakiś wlacznik elektromagnetyczny. Jakieś inne przypuszczenia? Stacyjka? Coś poważniejszego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 (edytowane) 1. trzeba zrobić próbę przelewową wtrysków. 2. Rozrusznik to na pewno nie jest. 3. na forum renault był taki problem z laguną 2.0 dci (DF119 błąd czujnika wałka rozrządu) Edytowane 16 Kwietnia 2014 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinok Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Dzięki za cenne sugestie. 3. Podepnę dziś się pod komputer i sprawdzę czy pojawia się błąd. 2. Na wielu forach taki sam problem był opisywany i jednak najczęściej winę ponosił rozrusznik - bendix lub kable. Oby tak było u mnie. Podobny temat - wiadomo nie dci http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/62732-n16-kontrolki-sie-swieca-rozrusznik-nie-kreci-kicha/ 1. "Trzeba zrobić próbę przelewową wtrysków." ale czy jeśli by to była wina wtrysków to jednak rozrusznik by kręcił ale silnik zapalał ciężko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 (edytowane) Dzięki za cenne sugestie. 3. Podepnę dziś się pod komputer i sprawdzę czy pojawia się błąd. 2. Na wielu forach taki sam problem był opisywany i jednak najczęściej winę ponosił rozrusznik - bendix lub kable. Oby tak było u mnie. Podobny temat - wiadomo nie dci http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/62732-n16-kontrolki-sie-swieca-rozrusznik-nie-kreci-kicha/ 1. "Trzeba zrobić próbę przelewową wtrysków." ale czy jeśli by to była wina wtrysków to jednak rozrusznik by kręcił ale silnik zapalał ciężko? ok sorki nie doczytałem, że nie kręci w ogóle. Jaki ma przebieg? najczęściej trzeba regenerować rozrusznik ale profesjonalnie bo tam mogą być napuchnięte od temperatury tulejki ale to wielkim przebiegu (200 tys). Regeneracja kosztuje 150. Jednak one wytrzymują dość długo. Edytowane 16 Kwietnia 2014 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinok Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Przebieg 120tys (pewny =1 wł) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 (edytowane) Przebieg 120tys (pewny =1 wł) Marcin to za mały przebieg na rozrusznik, w ogóle za mały przebieg na cokolwiek. Ale objawy wskazują na niego jednoznacznie. Najlepiej byłoby go na chwilę pożyczyć. Może w w jakimś większym zakładzie regeneracji mieliby na chwilę na podmiankę? A na gorąco choć cyknie czy coś? A coś było robione? Może kuna ogryzła kabelki od niego? Masa ok? Edytowane 16 Kwietnia 2014 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinok Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Na gorąco cyknie i tyle. Za 3 razem odpali. Kupiłem dziś rozrusznik z jakiegoś rozbitka z niby 17tys. przebiegiem za 150zł. Zamontuję w święta i zabaczymy czy pomoże. Kable wyglądają ok. Do tej pory nic nie było robione oprócz napraw bieżących. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Na gorąco cyknie i tyle. Za 3 razem odpali. Kupiłem dziś rozrusznik z jakiegoś rozbitka z niby 17tys. przebiegiem za 150zł. Zamontuję w święta i zabaczymy czy pomoże. Kable wyglądają ok. Do tej pory nic nie było robione oprócz napraw bieżących. to za mały przebieg na cokolwiek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boku Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Witam. Jezeli by się zacierał lub blokował rozrusznik to powinny przygasać mocno lampki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinok Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2014 W moim przypadku wymiana rozrusznika rozwiazała problem ale jeśli komuś się to przytrafi to też może być wina alarmu (w qq dość częsty problem - alatm odcina rozrusznik): http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/50468-qq-problem-ze-startem/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2014 dobrze, w święta trzeba mieć jasny umysł a nie martwić się o auto. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
