Rosnące obroty przy zmianie biegów
doronio
Witam.
Od niedawna jestem w posiadaniu mojego drugiego QQ. Pierwszego miałem normalnego Przed FC, teraz mam +2 po FC, obydwa z tym samym silnikiem.
Mam pytanie co może być nie tak-
Przy zmianie szybkim biegów z 1 na 2 i z 2 na 3 po wcisnięciu sprzęgła rosną mi obroty o ok 200-500obrt/min po czym dopiero spadają, jest to strzasznie denerwujące, czuję się jak na nauce jazdy... miałęm swojego poprzedniego i tak nie było...
Im mam wyższe obroty przy zmianie biegów, tym bardziej "skacze"
Co może być przyczyną??
Ps. nadmienie, że mam sprzęgło nowe wraz z dwumasem i wysprzęglikiem, ale przed wymianą było tak samo.
Może kwestia czasu reakcji przepustnicy? Pamiętaj, że teraz to elektronika tym zawiaduje. Jak zdejmiesz obciążenie z silnika wciskając sprzęgło, a nie było to dobrze zsynchronizowane z puszczeniem gazu, to efekt więcej niż pewny. Miewam tak samo, przyzwyczaiłem się. Czasami się pośmiewisko, że komputer zam robi międzygaz na wypadek redukcji biegu :-)
Wytaptalkowane na notatniku
Ja się zastanawiam czy ma to zjawisko związek z dłuższym odłączeniem aku ?
Później komp się nauczy?
Miałem podobne spostrzeżenia po zakupie Qq , ale winiłem za te obroty moją nieumiejętność synchronizacji gazu ze sprzęgłem ,bo przesiadałem się na zmianę z innego auta .
Teraz zauważyłem że w żony Qq trzeba odrobinę wcześniej zdjąć nogę z gazu zanim wciśnie się sprzęgło .
O przyzwyczajeniu migacze wycieraczki pisał nie będę  :thumbsdown:
Witam.
Cześć,
mam podobny efekt od nowości. Ospuszczenie gazu np przy zmianie biegu powuduje delikatne podbicie obrotów. Trzeba się do tego przywyczaic. Mnie to przestało przszkadzać a mam przejechane ponad 100000km.
R
