p12 przerywa przy przyspieszaniu
success
Hej
w mojej P12 1.9 dci  2003 ( turbo po niedawnej regeneracji) nagle zaczela błyskac czerwona kontrolka check engine i przy przyspieszaniu silnik przerywa ( chociaz nie ma widocznych spadków mocy) . Na wolnych obrotach jest ok a w czasie jazdy czasami zapala sie kontrolka i po chwili gasnie i odczuwalne jest szarpanie silnika. odpialem przepływomierz ale nic sie nie zmieniło.
Swierce zarowe niedawno wymieniłem. filtr paliwa i olej wymieniam co 10 tys a jezdze tylko na dynamic lotos.
Czy ktos miał taki przypadek?
Tankuję zawsze Lotos Dynamic Diesel na jednej firmowej stacji (u mojego kolegi) od 120 tys. km i nigdy nie miałem problemów z paliwem.
hej dziś pojechałem do mechanika ( bardzo dobrego bo to mój brat - nigdy nie daje do serwisu bo to idioci)
Podłaczylem pod kompa i wykazało uszkodzenie drugiego wtrysku ale problem sam od rana zniknął
wczoraj poruszałem kabelkami przy wtryskach
jeden kabelek był przetarty z izolacji ale tam podobno jest tylko paredziesiat woltow wiec zadnej iskry nie bedzie
czy to mógł byc jakis problem na stykach?
Brat mówi ze raczej nie
Kazał obserwowac i jak sie pojawi znowu to damy wtryski do regeneracji ( bosh wiec podobno mozna)
świece sprawdone i sa ok, a filtr paliwa jak ma tylko 5t tys to pewnie tez jest ok bo paliwo jest najlepsze jakie moze byc
pozdrawiam  wszystkich i czekam na feedback.
jak cos sie pojawi to bede pisał
jezdze duzo bo ok 50 tys rocznie wiec szybko cos powinno sie okazac
A dzis od rana to samo...
Na pewno ten Twój brat jest dobrym mechanikiem? Skoro przewody są przetarte, skoro pojawia się na komputerze błąd drugiego wtrysku, skoro silnik przerywa, oczywistym jest że należy sprawdzić tą uszkodzoną wiązkę przewodów.
A co to ma do przerywania przy przyspieszaniu w dieslu? Świece "turboklekot" wykorzystuje co najwyżej przy rozruchu na zimno.
Sprawdźcie dobrze całą instalację elektryczną od wtrysków, później się zastanawiajcie co dalej jeśli problemy nie ustaną.
Akumulator masz 100% sprawny?
Rzeczywiscie swiece sa potrzebne tylko przy rozruchu a poźniej nie ma to znaczenia
Akumulator jest OK, a to przetarcie izolacji zaizolowałem ale to chyba nie ma nic do tego bo to sa wejscia do cewki i tam nie ma wysokiego napiecia
od piatku zabieramy sie za sprawdzanie wszystkiego
Oczywiscie napisze jak sie to skonczylo
P.S.
Brat jest naprawde swietnym mechanikiem z 30 letnim stazem w Polsce i Stanach
Zawsze wybawiał mnie z roznych opresji , gdzie serwis zadał horendalnych kwot za byle głupstwa
A czy czasem w P12, czerwona kontrolka "nie mówi" o filtrze paliwa? a konkretnie zawodnienie filtra paliwa?
Wymień filtr i zobaczysz, a ten będziesz miał na zaś /jeśli nie będzie poprawy/.
Gość mirekg9
no i okazało sie ze to wtyczka do wtrysku
To gratulacje, że uporałeś się z usterką, oraz podziękowania za to że chciałeś się podzielić informacjami.
Lecz mimo wszystko uzupełnij profil tak jak należy, aby nie było nieporozumień.
